光电开关电路--模块化
jrcsh2010/07/19电磁炮 IP:广东
[free][/free]近来用 光电开光电路特多~~~~
这个光电开关电路 原来是从电磁G 这边COPY过去  很好用比一般直接上 的要灵敏多了 1uS/1mV/的压差就能作出动作   之后吧通过 339 的OUT输出 给 MCU 刚刚
每用一个都是在面包板上狂插一堆线和元件~~~~很不爽
于是下午吧先 设计了个 模块化 电路板
339 电压比较器 为核心板
每对比较电路作成一个 可拔插的模块板 要用几个模块 插上就行了
狂乱的线~~~~~~~ 不爽
模块的布线还要在 优化
[free][/free]
19
jrcsh 作者
14年6个月前 IP:未同步
237841
引用第1楼caoyuan9642于2010-07-19 18:40发表的  :
…太太太太贵了吧…
100 KCB ~~~不贵吧 ~~~~
我常常这样挥发~~~~~~~~~~~~~~~~~
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
237842
刺激 KCB流通 ~~~ 哈哈
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
237858
~~~特斯拉圈圈的不合用     这个东西 只合 线圈G用
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
238044
引用第7楼lpcwl于2010-07-19 19:35发表的  :
刚看过,觉得亏了,楼主别生气,因为和我的期望有点远,你自己以为值100kc吗?
~~~eeeeee   个人定位评定
这个电路的特点在于 对339比较的接口作出一个 定义当用到不同测试该去 更换不同的外围电路模块上去 就象 电脑的 PCI卡、USB接口哪样
好吧 在来个后续 更新
先吧核心板 安装后的效果 放出来 电路还没焊好
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
238046
不是打折  而是前边内容的后续补完
[/free]
由于 材料问题  核心板 的接口距离太近 没有达到预期效果  这点还要在改进
但 规划中的效果 已经达到
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
239410
策划着  0.2板  电路原理无大变动 但 拔插模块~~~~ 有比较大变动
另~~~~  楼上   这个行为 可是会 被 HX的
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
