什么是电容
绘梦工坊2010/07/17电子技术 IP:福建
一、电容的分类和作用
  电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:
  按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
  按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。
  按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。
  电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐
二、电容的符号
  电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下面一根横线,而国际的就是普通电容加一个“+”符号代表正极。
三、电容的单位
  电容的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
  他们之间的具体换算如下:
  1F=1000000μF
  1μF=1000nF=1000000pF
ltl
14年7个月前 IP:未同步
236984
你确定你不是转的……
水贴……
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244412
绘梦工坊
2010/07/13注册,7年0个月前活动
