还算没白忙活。。。555驱动的SSTC~~~
ry7740kptv2010/07/16高电压技术 IP:山东
弄了两天了,终于有点成绩了。。。
这个是仿照tyl961115做的一个SSTC,电路和他那个差不多,个别元件改了改参数,初级10T,次级1600T,TOP是个CPU散热片,电源用的是P4电脑的ATX电源盒。
这个TC唯一问题是555和图腾也跟着发热,不知道为啥。。。
caoyuan9642
15年0个月前 IP:未同步
236513
你终于体验到场管发热的感觉了?
另外MS图1右侧有某两人的结婚照。。。
ry7740kptv作者
15年0个月前 IP:未同步
236520
拜托~那是我和我妈。。。那次结婚十周年纪念日照相的时候顺便照的。。。
请看装置,不要把注意力放在旁边的照片上。。。
奇侠
15年0个月前 IP:未同步
236525
为啥你的初级与次级不漏电的...........我的刷了漆还是漏电
ry7740kptv作者
15年0个月前 IP:未同步
236539
因为功率小的可怜。。。你看看放电效果就知道了。。。
caoyuan9642
15年0个月前 IP:未同步
236545
你那放电才2mm。。。
初次间距都不止5mm了
ltl
15年0个月前 IP:未同步
236574
功率杯具不解释……
ry7740kptv作者
15年0个月前 IP:未同步
236579
嗯。。。初级线细了。。。。。。
cjboy2008
15年0个月前 IP:未同步
236641
频率调高,去掉TOP试试、、
定时电容用30p
yz710804695
15年0个月前 IP:未同步
236663
额 加大输入功率 另外在冰箱里冻块冰 实验时把MOS放冰水混合物里面运行
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
236834
那MOS散热片好小,上风扇把..
ry7740kptv作者
14年11个月前 IP:未同步
237383
沮丧,做了N块板子了,没一个好用的。。。
不是烧了就是不工作,烦死了~~~
话说虽然我图中那个板子可以用,但是测它的输出波形,惊人。。。
ry7740kptv作者
14年11个月前 IP:未同步
237384
这个波形貌似用来驱动场管不合适吧。。。
ry7740kptv作者
14年11个月前 IP:未同步
237386
在这里感谢华蓥给我提供的电路,只是我照着做了,结果一通电,24欧电阻冒烟了。。。难道是我没有把场管接上,空载测波形导致烧电阻?三个三极管只有两个8050热的厉害,不知原因在哪。。。 HV555.jpg
ry7740kptv作者
14年11个月前 IP:未同步
237387
最终我的结论是:用电源IC做全桥驱动TC最好。。。
正在筹备下一个DRSSTC~~~
ms1175555
14年11个月前 IP:未同步
237388
才发现,用的是高温线……
ry7740kptv作者
14年11个月前 IP:未同步
237398
不懂,什么叫高温线?
ry7740kptv作者
14年11个月前 IP:未同步
239566
话说真晕,到现在开始捣鼓SG3525了,才发现之前焊的板子,图腾管全焊反了。。。
不过还不错,最起码这个电路他工作了,如果焊对了,效果估计就更好了。。。
ry7740kptv作者
14年11个月前 IP:未同步
239567
话说,从我照片上 就能看出其中一个管子是反着焊的。。。
cjboy2008
14年11个月前 IP:未同步
239570
8050也是ebc排列的。。。要反过来焊。。
以前我焊8050也没有一次焊对的。。。
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
240666
555频率高了波形不好 还发热易坏。。。tl494  sg3525正常工作频率最高多大?
ry7740kptv作者
14年11个月前 IP:未同步
240667
3525貌似是400kHz最高
494不知道了。。。
话说我用示波器看3525的输出波形,频率高了照样也不行,但比555强!
ry7740kptv
2010/06/13注册,2年1个月前活动
