自激升压电路三极管狂发热,基极加电阻不好使,怎么办?
试卡。。2010/07/13电子技术 IP:河南
本人曾经搞过以自激升压电路,接入1.5V没问题,接入3V 三极管狂热,当时差点没把我手烧烂,之后,三级管报废了...没有办法让它不报废么?我用的是S8050
20
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
235122
1.5V还没有工作,估计。
3V的话,就工作了,但是不正常工作。
S8050功率太小了。
+272
玄明
2010-07-13
热心回答问题累计加分
14年7个月前 IP:未同步
235147
那就接2伏试试
AsyncMaster
14年7个月前 IP:未同步
235173
我用S8050+磁环自激升压驱动LED没有问题,不知道你做的电路是什么规格?
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
235184
上图...
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
235197
你直接弄个电蚊拍的电路不就差不多了.
8050有几种
ss8050 是1.5A的
s8080是 500ma的
所以,要不你就用其它大点的管子  D882,D880,3dd15等.
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
235218
1V也可以工作,我用直径1CM的磁环1V左右可以点亮一个白光LED。。。8050不发热。
可以试试SS8050之类的,或换成13003试试
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
235798
13003只发热,不起振。
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
235835
13003的放大倍数太低了....你还是用其它的管子吧.
8050一般200-400
1300X一般 8-30 差一个数量级.
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235842
用D880就很不错了呀。原来我买的20W车载的12V转220V升压器就是用的它。
caoyuan9642
14年7个月前 IP:未同步
235936
嗯,D880不错
功率够大
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
235949
很贵吧....
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
235952
经过改进,三极管不发烧了,但是狂响....那声音....
支扭....支扭....
(也好像不是三极管在响)
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235965
D880又不贵5角钱一颗。我一次都买十几个的。
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
235979
我的8050又挂了....
1.5V都挂.....
晕翻....
看样子我得换D880了....
TubeChip404
14年7个月前 IP:未同步
235992
引用第12楼1161198025于2010-07-15 16:29发表的  :
支扭....支扭....
(也好像不是三极管在响)
请问三极管会响吗.............?
有响声的话,是不是频率低了?
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
236014
用2SD649 就很不错了呀
笨笨先生
14年7个月前 IP:未同步
236030
楼主哪的啊,广州的我送你几个3dd15
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
236229
引用第15楼13513459073于2010-07-15 17:41发表的  :
有响声的话,是不是频率低了?
不是三极管响,难道是变压器或电阻响么?
(三极管嫌疑最大,毕竟它坏掉了)
LS的离得真实忒远了~~~
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244424
查一下电阻和三极管有无损坏,参数是否选对,连接是否正确。
试卡。。
2010/06/20注册,7年0个月前活动
