自己DIY的半导体空调,悲剧。。。
hackboymzw2010/07/12电子技术 IP:浙江
啥都不说了,花了1000大洋,制冷效果一点都不好,伤心中。。。
大家看图。。。。。。[s:261][s:261][s:261][s:261]
+200  科创币    虎哥    2010/07/12 鼓励DIY。
+1000  科创币    科创网    2010/07/12 视觉效果很好。请补充详 ..
58
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
234537
1000大洋啊............天大的悲剧........
还有啥办法改进吗?
9zhmke
14年6个月前 IP:未同步
234541
看着好凌乱啊,不过总比我这种只说不动手的好。我以前也弄过,感觉是半导体的发热量太大,比起致冷量来说太不均衡。
小龙
14年6个月前 IP:未同步
234548
烧嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷~~~~~~钱
有1K不知道能干多少事情啊 。。
14年6个月前 IP:未同步
234549
半导体效率不高啊,太费电了。
hackboymzw作者
14年6个月前 IP:未同步
234554
材料介绍:
半导体制冷片(40mm²,90瓦) × 4
CPU水冷头 × 4
水流指示器 × 2
三通接头 × 4
水箱 × 2
水泵(14W,4米杨程) × 2
电子温度计 × 2
散热排 × 2
12CM风扇(调速) × 4
500W服务器电源 × 1
775针CPU4热管风扇 × 4
劝大家以后打消用半导体制冷片做空调的心思,血的教训啊。。。。。。该死的制冷效率。。。除了弄出一大堆冷凝水,无任何用处。。。
p6anda
14年6个月前 IP:未同步
234559
这个拿来冷却水行.
空调就...如果不用保丽龙套住冷的一面的话还更热了
14年6个月前 IP:未同步
234563
用的都是天价原料。主要问题还是功率不足。一个10平方米的房间,要有显著制冷效果的话,需要1KW左右搬热功率,也就是500W左右的压缩机。半导体要用多少,可结合其效率计算之。
出冷凝水多,说明换热器设计不合理,致温差太大,无法良好发挥效率。
但是也有好处,就是可以用来抽湿。曾做过实验,32度时热得够呛,此时将房间湿度降低到20%左右,温度一点没降,感觉非常凉爽。
stitch
14年6个月前 IP:未同步
234565
本帖最近评分记录:
科创币:+1000(科创论坛) 视觉效果很好。请补充详 ..
[s:245] 你……夸什么不行,非得夸视觉效果………………
[hr]
引用第5楼hackboymzw于2010-07-12 22:40发表的  :
材料介绍:
CPU水冷头 × 4
水流指示器 × 2
这就1kRMB,被JS宰了?
hackboymzw作者
14年6个月前 IP:未同步
234567
引用第7楼虎哥于2010-07-12 22:51发表的  :
可怜的我,连凉爽的感觉都没有。。。只有当头离风扇10CM近的时候,才感觉稍微凉快点。。。想砸掉。。。
stitch
14年6个月前 IP:未同步
234569
材料介绍:
CPU水冷头 × 4
水流指示器 × 2
仔细看了下,这堆东西的确得要1k…………
刚才光顾着看制冷片数量了……………………[s:245][s:94][s:94]
wuncle
14年6个月前 IP:未同步
234577
半导体制冷能效比小于1
普通空调能效比2.7左右
LZ觉得呢?
赞同 半导体致冷做抽湿很好 超级简单 效果不错
14年6个月前 IP:未同步
234579
花这么多钱还不如搞个氟利昂压缩机制冷系统呢 要不就买个旧的窗式空调改制
hackboymzw作者
14年6个月前 IP:未同步
234582
大致介绍一下原理吧。大家应该都懂的,我就大致说一下。
半导体制冷片,就是利用帕尔帖效应,通电之后,一面冷,一面热,两面温差70度左右,我的想法就是,把热面利用水冷控制在40度以下,然后在冷面用换热器件,吹出冷风,这里的换热器件用的就是775的CPU热管散热器。一个CPU散热器、一个半导体制冷片、一个水冷头,组成一个制冷单元,这里我一共用了4套制冷单元。2套单元共用一套水冷。
介绍完毕。
可是这个效果。。。哎。。。明天老老实实买空调去。我败给半导体制冷片了。。。
hackboymzw作者
14年6个月前 IP:未同步
234586
顺便附上价格表,为避免广告嫌疑,敏感部分已经屏蔽
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
234596
~~~~看到标题 我才想说~~~~~功率跟不上
这东西 我也作过
我手上也有 10来块这玩样    但是一块要用  3A左右的电流   12V下也就是要功率至少有 36W 以上
电源 有一个 10A的带 4块 ~~~~就烧了  后来换了个电源回来就不敢上 4块了
改用 1块    就作了一个 原型
要 思考一个 问题 怎么样利用各种方法、原理来减少功率提高效率
就象下现  吧 水箱正常的装在下边 哪热交换 效率就会下降  ,利用压力差 用小功率的水泵就能吧水送到 5M 来回
当时 没测出风口温度~~~~手的感觉因当在 20度以下   但是功率~~~可怜阿~~~~  10平方~~~~ 真的也用1KW 才能立马见效的吧温度降下来
+200
科创网
2010-07-12
积极探讨。
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
234597
这个 原型  我 只是专门去 买了个 铝盒子加2个 密封过线头 改成了水箱 花 去  17块 还是 22块
其它的接口都是 ~~~ 上玻璃胶~~~~
散热器 是 从撞坏的贝克车上折下来的 ~~~~~
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
234598
或许~~~以 接口不合 等条件  或和店主 淡淡半价处理~~~~ 回收点 ~~~成本
立蛋
14年6个月前 IP:未同步
234601
还不如多买几个饮水机的,保冷效果好。
饮水机 冷胆。搞20来个,也就1000的样子,简单多了。
hackboymzw作者
14年6个月前 IP:未同步
234602
引用第17楼jrcsh于2010-07-12 23:44发表的  :
算了,人家做生意也挺难的,这个完全是偶自己的问题。不退了。
你的原型原理和偶的一样哈。。。呵呵
话说,谁需要偶的这些东东,要的说一下,半价处理掉。只用过1回的。。。 哎。。。 一时冲动啊。。。
hambaby
14年6个月前 IP:未同步
234629
楼主的误区,和其他很多同学一样……
试图使用半导体制冷器件DIY小型冷却装置(被冷却对象是密闭空间,或者制造冷冻盐水),需要补课掌握一些热工学基础知识。
以制冷工况对比分析家用空调器与工业用空调器的区别:
家用空调器与工业用空调器(电子计算机房、生产车间厂房用)有很大不同,前者,制冷功率相当大部分消耗在吸收(搬运)潜热做功,后者则基本纯粹吸收(搬运)显热。
家用空调器的主要热负荷之一是『人』,由于呼吸、皮肤散失水蒸汽,人体散热为潜热。考虑到室内机组体积、重量与噪音问题,通常蒸发器工作温度远低与进风空气露·点,并且送风量有限,导致一定温度、相对湿度的进风,空气中的水蒸汽在蒸发器翅片表面冷凝,结果是获得一定制冷效果(降低排风空气温度)同时获得相当的除湿效果(降低排风空气相对湿度),在一定的温度湿度范围内,人体对于家用空调器的空气调节效果(降温、除湿)感觉是舒适的。
工业用空调器,电子计算机房、生产车间(生产工艺无明显水蒸汽扩散到环境中),为了维持设备工作正常或者保证产品质量,通常要求维持一定的相对恒定的温度湿度,生产中的发热元件产生热量基本为显热。如果蒸发器冷凝除湿,势必导致排风湿度过低(导致静电问题影响产品质量或者危害电子计算机稳定工作),又需要额外消耗能量对空气进行增湿维持适当的湿度。设计上,由于对室内机组体积、重量与噪音问题没有严格限制,采取大的蒸发器翅片表面积,相对高的蒸发器工作温度(工作温度等于甚至高于进风空气的露·点),大的送风量,蒸发器基本无冷凝水产生,机组制冷搬运做功,完全针对显热。
关于虎哥提出的房间面积与制冷功率的数据,我曾经做过一个不甚精确的计算,50立方米的冷库空间,六面围护结构全部采用100mm厚度阻燃发泡聚胺酯作为阻热材料,在设计环境温度为35度,冷库内恒定12度,相对湿度85%的参数下,仅仅考虑维持恒定库温,1000W的机组热搬运能力,绰绰有余。
华蓥
14年6个月前 IP:未同步
234781
TEC1-12709 制冷片我要可以?QQ345072453联系
vocal@ルカ
14年6个月前 IP:未同步
234812
1000米可以用美国进口F22压缩机DIY 很好的裸体空调 [s:92]  [s:258]
空调初一玩过一段时间 还专门买气焊
绘梦工坊
14年6个月前 IP:未同步
235287
制冷片效果极差!!!
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
235305
Re:楼主的误区,和其他很多同学一样……
引用第20楼hambaby于2010-07-13 00:57发表的 楼主的误区,和其他很多同学一样…… :
1000W的机组热搬运能力,绰绰有余。
制冷速度    20秒 达到 降温 ~~~和 20分钟后才达到 降温  呵呵
如果~~~ 制冷速度~~~~~~ 跟不上~~~~  热传导损出去的 速度~~~
哪就是~~~功率不足了
jrcsh
14年6个月前 IP:未同步
235307
阻热材料~~~~~   能比较很      人家是民房~~~~土墙壁
blackiller
14年6个月前 IP:未同步
235349
额,不过也不用扔掉,楼主可以用来制作冰水
hackboymzw作者
14年6个月前 IP:未同步
235383
嗯~~偶打算改装个冰箱了,东西不出售了~~不好意思了。。。呵呵~~~
估计做个冰箱还是可以的。。。
hambaby
14年6个月前 IP:未同步
235387
引用第25楼jrcsh于2010-07-14 14:10发表的  :
俺家的陋室也是民房,1987年建造,380mm标称厚度实心黏土砖墙。
现在正在做外墙保温施工,参考冷库标准,加贴100mm厚度,标称密度18kg/m3的聚苯乙烯发泡塑料板。
14年6个月前 IP:未同步
235391
引用第28楼hambaby于2010-07-14 16:40发表的  :
不怕着火吗?
hamdad
14年6个月前 IP:未同步
235471
就怕这两天着火,以后不管……
刚才咨询了同事的家人,本地某武警消防中队首长,苯板外墙保温工艺,在施工过程中因为苯板裸露,危险性相当高,一旦过火,后果不堪设想……
施工的工艺,采用冲击钻平均距离0.5~0.6m打一个墙眼,塑料膨胀塞+长自攻螺丝+大直径PVC垫圈固定已经外衬一层矿渣棉编织网的苯板,固定完成后2道外墙沙浆。只要沙浆的质量过关,工艺规范,竣工后已经符合民用建筑的防火规范。
本地的民用建筑,大约自2004年起,因朝廷有关部门强制行政指令,新建建筑全部采取上述工艺进行节能保温施工。
更老的房子,由于本地属于冬季II类严寒地区,设计采用380mm实心黏土砖墙(俗称叁捌墙)。
2000年以后的,市政拨款进行补充保温施工;2000年以前的,自己掏腰包解决了……
苯板保温材料,因为自熄性能差,烟气毒性大,在正规的冷库工程中已经逐步退出历史舞台了……
lovehongkong
14年6个月前 IP:未同步
235555
真的吗?水泵也半价?处理给我啊..正好冷凝回流管没有合适的泵
ltl
14年6个月前 IP:未同步
235566
换热器太差了……而且半导体至少多一倍……
绘梦工坊
14年6个月前 IP:未同步
235858
冷静 改成发电机吧 请移步 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/27219  [s:92]  [s:94]  [s:258]  [s:255]  [s:251]  [s:252]
戈登·弗里曼
14年6个月前 IP:未同步
235940
还不如直接买个空调扇 用制冷片给水箱里的水降温
wdh008
14年6个月前 IP:未同步
236080
买个20米管子,M排管,挂墙上,半导体制冷,应该效果可以。
hackboymzw作者
14年6个月前 IP:未同步
236327
引用第31楼lovehongkong于2010-07-14 20:54发表的  :
水泵不半价,心疼的说。。。你要8折拿走,就用了一次~~
xldfs
14年6个月前 IP:未同步
236521
这个东西只能在小空间里,而且制冷一般只比室温低10度哦~
不过支持DIY,失败是成功之母~~
PS:中国空调协会发来贺电  ——  省省吧,买我们个全新的才1500~~~
hanbreen
14年6个月前 IP:未同步
236906
楼主是不是制作上有问题?发热面发出的热量要传到室外散发掉才能降低室内温度,否则只能让室内温度更高。半导体制冷并不象想象的那样差劲,我用12V/3A的制冷片,在热端装散热片,冷端悬空并沾上水,三秒种内可以让沾的水完全结冰。
hackboymzw作者
14年6个月前 IP:未同步
237201
引用第38楼hanbreen于2010-07-17 17:00发表的  :
我当突然知道,换热排就是放在窗外的。。。
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
237349
只有风冷当然没戏,我打算在9月开学后给宿舍装一台100W的半导体空调,采用蒸发式水冷冷却半导体的热端
dd
14年6个月前 IP:未同步
237358
这是循环水冷好么
zhiwei21
14年6个月前 IP:未同步
237754
我也准备做一个,原来是可行的,只有做出来才知道成败!
楼主可以做成水冷型的空调,半导体制冷片用冷的一端制把水制冷,但不可结冰,通过散热栅加上风扇,热的一端可以用可以和冷水一起做成水冷散热!感觉应该可行的!!
水能结冰,就是温度到了零下,两面相差70度,热得一面用冰水降温应该可以降到25度左右,水也在这个问题,那可以做成水冷风扇!
lizhihong
14年6个月前 IP:未同步
237755
额  这么多好东西  用来改水冷多好啊   我正在做一套水冷 基本全是自己做   手头没多少钱嘛  太羡慕了   等做好了 上图交流
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
237941
引用第41楼dd于2010-07-18 15:33发表的  :
这是循环水冷好么
哦 原来是酱紫啊 那么我倒要请教请教,冷排的热量是如何散发的啊?
hefanghua
14年6个月前 IP:未同步
240678
我买硅胶管1块1米。楼主真的被宰了。
93°
14年6个月前 IP:未同步
240693
引用第44楼power_rdx于2010-07-19 20:46发表的  :
我了一个大噗啊
the definition of water cooling(from wikipedia)
Water cooling is a method of heat removal from components. As opposed to air cooling, water is used as the heat transmitter. Water cooling is commonly used for cooling internal combustion engines in automobiles and large electrical generators. Other uses include cooling the barrels of machine guns, cooling of lubricant oil in pumps; for cooling purposes in heat exchangers; cooling products from tanks or columns, and recently, cooling of various major components inside high-end personal computers. The main mechanism for water cooling is convective heat transfer.
the definition of air cooling(also from wikipedia)
Air cooling is a method of dissipating heat. It works by making the object to be cooled have a larger surface area or have an increased flow of air over its surface, or both. An example of the former is to add fins to the surface of the object, either by making them integral or by attaching them tightly to the object's surface (to ensure efficient heat transfer). In the case of the latter it is done by using a fan blowing air into or onto the object one wants to cool. In many cases the addition of fins adds to the total surface area making a heatsink that makes for greater efficiency in cooling.
已经说得很清楚了,不知道你说的“只有风冷”是什么意思 难道核电站也只有风冷了 = =
AsyncMaster
14年6个月前 IP:未同步
240715
引用第40楼power_rdx于2010-07-18 14:20发表的  :
100w还是不要装了吧。。跟没装一样的。正规的空调都要好几百w
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
240746
引用第46楼93°于2010-07-25 21:46发表的  :
我了一个大噗啊
呵呵,您又懂了 是么
通过循环水将热量传导进冷排再靠风扇风冷,与直接风扇接散热面上风冷,有什么本质上的区别么?无非就是加大了点散热面积而已。
我就想不明白了,CPU空间小装不了大散热器用循环水情有可原,这半导体制冷片又没空间限制,非要接个循环水加了一道巨大的热阻,有什么好处么?单纯的循环式水冷再NB它也就是能把散热端的温度降低到与室温接近,能低于室温么?很显然,根本不可能!能和蒸发式水冷比么?很显然,完全不是一个级别的东西!
“只有风冷”指的是热端的热量只能由风冷散发到空气中。其中的循环水只是作为导热介质,和铜柱的作用是一样的,并不能起到冷却作用,你能明白么?而蒸发式水冷靠部分开放的循环水经过部分蒸发降温后再输送到热端降温,其效果要比循环式水冷好非常非常多,你又能明白么?
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
240752
没有实验过就没有发言权
这只是一堆闲置零件经过10分钟组装出来的一个什么都不是的东西
93°
14年6个月前 IP:未同步
240759
水冷散热器所需的用具非常庞大,占用了一定的空间。 - wikipedia 来源
The advantages of using water cooling over air cooling include water's higher specific heat capacity, density, and thermal conductivity. This allows water to transmit heat over greater distances with much less volumetric flow and reduced temperature difference.  - wikipedia 来源
wikipedia中明确指出 water's higher specific heat capacity, density, and thermal conductivity.
另外,通过水来传递热能,符合wikipedia上的水冷定义:
明显不是“只有风冷”
无非就是加大了点散热面积而已。
上述材料已经明确指出了使用水冷的好处
根据你的理论 我实在想不通为何坦克的CPU要使用半导体制冷+循环水冷
第二次根据你的理论,核电站最终也是将热量排放到空气中,不知道算什么冷?
hackboymzw
2008/10/30注册,7个月13天前活动
技术宅
