整流后电压狂下降,怎么办?
试卡。。2010/07/09电子技术 IP:河南
采用三极管自激升压,从理论及万用表测量来说出来的电压都是800多V,但用四个1N4007二极管整流后电压竟为50,这个问题是怎么回事啊?那位高手解决下?难道说变压器断路放电了(我没做绝缘处理,我光绕线..断了N次,花了俩小时~)?那为什么不整流电压还是很大?我是不是应该做好充分的绝缘处理重新绕一个?
实在不知道怎么绝缘处理,光绕线绕的我DT
26
jrcsh
14年8个月前 IP:未同步
233259
功率23423423423
hanbreen
14年8个月前 IP:未同步
233263
1N4007的工作频率太低,要用高频高压整流管。
mc
14年8个月前 IP:未同步
233269
引用第2楼hanbreen于2010-07-09 12:41发表的  :
确实如此,要用开关电源里面的快速恢复二极管(肖特基二极管),电流不大高频管也可以
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
233271
用快恢复……
ltl
14年8个月前 IP:未同步
233284
二极管不大行……
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
233305
最好用块恢复管,IN4007根本不行(在高频整流里边)
y2k
14年8个月前 IP:未同步
233311
引用第3楼mc于2010-07-09 12:51发表的  :
蕭特基二極管不同於快恢復二極管..
试卡。。作者
14年8个月前 IP:未同步
233349
这东西多少钱一个啊?
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
233445
4007低频管,换FR系列的
试卡。。作者
14年8个月前 IP:未同步
233500
换成FR 107的了,但结果还是如此,郁闷啊,怎么回事馁?
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
233535
从废旧的电脑电源里边拆吧,还不行就是你的电源其他的问题了、
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
233548
疑似一般万用表是无法测量未整流的高频电压吧(除非示波器等)即便有数字也是不正确的,我的自动量程的还死机,机械表FM47型的也不行。也有读数。
试卡。。作者
14年8个月前 IP:未同步
233629
我是这么绕的3\\6\\900
还不是800~900多V么?
我的FR107是买的新的,没有问题。
还有就是我用1.5直流供电
mc
14年8个月前 IP:未同步
233638
引用第7楼y2k于2010-07-09 14:30发表的  :
蕭特基二極管不同於快恢復二極管..
嗯……确实不同……
修改之
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
233640
功率太小了,1.5V电压你上个10A电流也只有15W,还要加上损耗,这种小功率升压整流后的电压大多是虚电,加个小负载电压就急剧掉
试卡。。作者
14年8个月前 IP:未同步
233701
看样子我需要换个锂电池了 [s:247]
WZB616
14年7个月前 IP:未同步
234078
引用第10楼1161198025于2010-07-09 22:43发表的  :
耐压不够,建议用多几个RF307串联试试
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
234893
啥,LS的意思是二极管被击穿了?
绘梦工坊
14年7个月前 IP:未同步
234980
1N4007的工作频率太低,要用高频高压整流管FR107  FR107是高压快速恢复二极管,1A1000V。1N4007是二极管,1A1000V
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
235006
二极管串联可以提高耐压滴?
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
235020
引用第20楼1161198025于2010-07-13 20:41发表的  :
二极管串联可以提高耐压滴?
是的
拔刀斋
14年7个月前 IP:未同步
235068
加滤波电容没
试卡。。作者
14年7个月前 IP:未同步
235096
没哟,这次两个都顶上试试。
nclgp
14年7个月前 IP:未同步
238177
引用第22楼拔刀斋于2010-07-13 21:40发表的  :
加滤波电容没
要求漏电小的。
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244404
1N4007的结电容比较大,高频特性很坏。你用它整流变压器输出的高频电源时相当于在次级线圈并联一电容,把大部分电流旁路了,建议你用快恢复或者超快恢复管
试卡。。
2010/06/20注册,7年0个月前活动
