求助,加速度传感器MMA7260的带宽是350HZ,如果我单片机以1kHZ采样能得到准确的加速
10班陈大葱22号2010/07/04电子技术 IP:黑龙江
这个问题疑惑了很久,准备买一个MMA7260来测量人手臂的震动,要尽量大的精度
然而看见加速度传感器标称的Bandwidth Response都在500Hz以下,我想问一下这"带宽"指的是准确加速度值的最大输出速度吗?
也就是说,如果我的AD以1kHz去采样带宽为500Hz的加速度传感器,那么第2次采样的数据会不会仅仅是第1次采样和第3次采样的中间值?
逛ourAVR上的同学会发现我在那也发了但是没人回...
shiaki
14年8个月前 IP:未同步
231557
mma7260输出的是模拟信号吧?那只需要用奈奎斯特采样定律用两倍以上的速度采样就可以了.这个取决于你采样的运动本身的变化情况吧.
14年8个月前 IP:未同步
231577
为了取得精确的波形,进行高精度的积分,应该3.5kHz采样
MMA7260是模拟输出的,带宽350Hz表示一个最快响应速度,或者说能检测到的最高频率的振动。
采样频率要比带宽高起码一倍以免发生混叠,然而不混叠只是取得了信号的正确频率,而不能获知每一个细节
shiaki
14年8个月前 IP:未同步
231715
其实这个玩意采样率越高越好...只要你的传输和运算能力足够,成本允许
10班陈大葱22号作者
14年8个月前 IP:未同步
231953
我不是担心采样率的问题,而是担心加速度传感器的对加速度的响应速度...顺便说,加速度传感器内部采样速率是11kHz
也就是说,如果测有一个持续时间只有1ms的加速度,传感器很可能测不到了?
shiaki
14年8个月前 IP:未同步
232215
你觉得人的手臂挥舞能到这个速度吗?...除非钢琴家的手指才能到这个量级吧...
14年8个月前 IP:未同步
232217
对加速度传感器不太了解。但是,对于采集一个正弦信号而言,采样率应当达到其最高频率的4倍以上才行,这也是设计数字示波器的原则。
shiaki
14年8个月前 IP:未同步
232327
4倍是因为在时间量化的同时数值也是分立的吗?
10班陈大葱22号作者
14年8个月前 IP:未同步
232416
我问我们班主任了,他这样说的:"传感器的响应频率400Hz,响应周期就是2.5ms,只持续1ms的信号用这个传感器应该测不到,如果持续时间超过这个周期可以测到。
小俊
14年8个月前 IP:未同步
232572
不会测不到的。
响应频率400Hz,并非指超过400Hz就完全测不到,而是指增益达到某个值以下,也可理解为结果偏小多少以上。1ms的信号当然也应该有响应,只是可能增益非常低了。
squzero
14年8个月前 IP:未同步
232833
mma7260~手上还有几片~不是很方便用~
mma7455,mma7660可以考虑,I2C接口的,7260可能还要考虑滤去杂波问题……7660价格7.5米~+1.5g的……话说~7660怎么比7455便宜?
14年8个月前 IP:未同步
233672
一般是-3dB带宽,也就是输出会被缩减为一半大小
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,11个月3天前活动
