求助,加速度传感器MMA7260的带宽是350HZ,如果我单片机以1kHZ采样能得到准确的加速
10班陈大葱22号2010/07/04电子技术 IP:黑龙江
这个问题疑惑了很久,准备买一个MMA7260来测量人手臂的震动,要尽量大的精度
然而看见加速度传感器标称的Bandwidth Response都在500Hz以下,我想问一下这"带宽"指的是准确加速度值的最大输出速度吗?
也就是说,如果我的AD以1kHz去采样带宽为500Hz的加速度传感器,那么第2次采样的数据会不会仅仅是第1次采样和第3次采样的中间值?
逛ourAVR上的同学会发现我在那也发了但是没人回...
10班陈大葱22号 作者
14年7个月前 IP:未同步
231953
我不是担心采样率的问题,而是担心加速度传感器的对加速度的响应速度...顺便说,加速度传感器内部采样速率是11kHz
也就是说,如果测有一个持续时间只有1ms的加速度,传感器很可能测不到了?
10班陈大葱22号作者
14年7个月前 IP:未同步
232416
我问我们班主任了,他这样说的:"传感器的响应频率400Hz,响应周期就是2.5ms,只持续1ms的信号用这个传感器应该测不到,如果持续时间超过这个周期可以测到。
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,10个月3天前活动
