拆了个9V叠层电池,很恶心.....(10图)
小特斯拉圈圈2010/06/24电子技术 IP:内蒙古
[hr]
外表。
[hr]
剪开,正极。
[hr]
揪出来..
[hr]
层间
[hr]
连接引线
[hr]
剪开一层
[hr]
解剖,很恶心....
[hr]
再来一层,还是一样。
[hr]
可怜的剪子啊..
16
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
227922
拆碱性的吧,好一点
insaneform
14年8个月前 IP:未同步
227928
耐能……认准这个牌子了
小特斯拉圈圈作者
14年8个月前 IP:未同步
227932
引用第2楼insaneform于2010-06-24 19:41发表的  :
耐能……认准这个牌子了
引用第1楼北落师门于2010-06-24 19:31发表的  :
拆碱性的吧,好一点
没有..有钱特意去买一个拆..
baozuyi
14年8个月前 IP:未同步
227936
这是什么原电池反应的电池。。
14年8个月前 IP:未同步
227961
这是正常的锌锰叠层干电池 如果耐用的或军用的里面还加有水银成分
我说要有光
14年8个月前 IP:未同步
227962
剪子不洗干净的话会被腐蚀
14年8个月前 IP:未同步
227976
果然是叠层的。
小特斯拉圈圈作者
14年8个月前 IP:未同步
228035
引用第7楼366922498于2010-06-24 20:42发表的  :
果然是叠层的。
引用第6楼我说要有光于2010-06-24 20:35发表的  :
剪子不洗干净的话会被腐蚀
洗干净了
引用第5楼87685302于2010-06-24 20:34发表的  :
汞?!?!
hmy0011
14年8个月前 IP:未同步
228211
引用第8楼小特斯拉圈圈于2010-06-24 21:43发表的  :
汞?!?!
孩子,你要杯具了。。。。
戈登·弗里曼
14年8个月前 IP:未同步
228235
真的很差劲~~~ BS JS
小特斯拉圈圈作者
14年8个月前 IP:未同步
228300
引用第9楼hmy0011于2010-06-25 14:05发表的  :
孩子,你要杯具了。。。。
没事..
我料到了,所以好好洗了洗剪子,又拼命吸收..
小特斯拉圈圈作者
14年8个月前 IP:未同步
228301
引用第10楼戈登·弗里曼于2010-06-25 14:59发表的  :
真的很差劲~~~ BS JS
这种电池在我这里卖的还是很多的..
戈登·弗里曼
14年8个月前 IP:未同步
228325
电池名字不错 耐能   怎么不直接叫能耐
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
229541
常见了 我拆的有6猪仔
拆解9V电池里竟然拆出来6小电池
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/26405  [s:92]
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
229542
向3学术分冲刺!变异KCer...我玩离子喇叭,5厘米电弧,场馆很烫,然后一道火光,一声巨响,7812居然爆炸了 ..
有图吗????
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1天10时前活动
