做实验还是要备一块好一点的指针表的
我在学校用这个,老师那里顺的,质量还不错
引用第3楼day于2010-06-19 19:40发表的 :
[s:253][s:92]我的这个也是老师那里顺的!
我这个好是这还行!挺好用的!量个电阻,放大倍数啥的,挺准的!就是这颜色波不太喜欢,学习那黑色的太大了!你应该知道那个长啥模样吧!就是好像板砖的那种,估计是上世纪7 8十年代的产物,据说那个嗷嗷的准!但是我用过几次,没发现哪里好用!可能是年头太久远了吧!
引用第6楼的卢宝马于2010-06-19 20:06发表的 :
LZ的MF368是上海星牌的,适合一般测试。LS的表U201很经典,但大量使用色环....无爱,早期生产的U201使用大红袍金属膜电阻,个别还有RJJ级,精度较后期产品要好。
国产万用表里精度最高的是MF18,使用瓷质档位开关,超级大的外磁表头,合金磁钢,老化处理后磁性能稳定,无感绕制绕线电阻和红色金属膜电阻,温度补偿线路,钢丝绕制无感温度补偿电阻,全波交流整流,误差很小,设有交流电流档,可以测量1.5MA的交流电流 [s:258] 类似的还有MF35,灵敏度最高的是MF10,可以达到uA级别。其他的国产表耐用的:MF500在爱好者手中大量拥有,经典中的经典,还有MF47型,南京的MF47是最正宗的,尤其标志是NANKING的,此标版原是出口给拉非的,但大部分还是内销了,做功精良,很少有烧表头的。表盘清晰耐用。其他还有MF12、MF14、MF5、MF6、MF7、MF50、MF20、MF63、MG85、MG108等,我手头都有,各有千秋,但还是早期(80年代前)的最好。
我手头最常用的手持是MF47和FLUKE 27FM,台式表是FLUKE8600A。标定电阻、校正其他表时就用五位半的1905A甚至七位半的datron1071了。
[s:258]
引用第8楼北落师门于2010-06-19 20:12发表的 :
那种黑色的应该是500型的吧,很经典的表,现在倒是还有生产,不过质量怎么样不知道,指针表看变化的电流什么的还是蛮好的,数字的碍于采样率的关系,不能实时地显示数值,接下来再买个不差的数字表,我的仪器就差不多齐了,示波器什么的只是奢望…据说那种全自动的超级不好用,出个数据都要半天时间,买个简单的算了
引用第9楼北落师门于2010-06-19 20:14发表的 :
是的啊,不过毕竟是只用铆钉板的,比现在的那种印制板的好些,有机会的话把所有电阻换成高精度的,嘿嘿……
引用第12楼的卢宝马于2010-06-19 20:26发表的 :
[upload=2] [upload=1] 我的两个台式表。图呢?话说论坛用电信网后访问速度慢了很多。
引用第14楼day于2010-06-19 20:43发表的 :
朋友!图呢?
引用第17楼day于2010-06-19 22:35发表的 :
厉害!!!佩服!话说,你学前班那会?你今年多大?那会有能叫唤的表了吗?
引用第23楼小特斯拉圈圈于2010-06-20 09:38发表的 :
今年13
有啊就那种蜂鸣片的。
引用第25楼day于2010-06-20 11:56发表的 :
引用第24楼day于2010-06-20 11:56发表的 :
这个表我只是见过图片,没见过实物!真的那么不好用啊!运算速度那么慢?是不是他的处理器不好使啊!换个!就跟那会说那个龙芯的片子,说龙芯不发热,对!不发热!计算器那个也不发热!主频在那呢!
