嵌入式板块第一帖--组织开发呼呼塞拉声滤波器,消灭球场上的嗡嗡声
warmonkey2010/06/17电子技术 IP:广东
世界杯球场上的嗡嗡声太讨厌了,加个硬件滤波器吧。
目标:电视->滤波器->音响 没有嗡嗡声!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm
这东西是赶狒狒用的……pia~
基频频率是233Hz左右,幅度较大的高次谐波有
466Hz,699Hz,932Hz,1165Hz。
初步确定硬件平台是STM32+ALC655
2节优质碱性电池电量大概1400mAh左右,STM32+ADC+DAC工作电流若为70mA则可以用20小时,所以除了电池还要带上DC插孔
ALC655 datasheet   XXXXXXXXXXXXXXXXXfo/pdf/alc655.pdf
这个装置以后可以做通用低成本音频DSP模块。
目前接口设计方案:
输入:MIC+Line In ×1
输出:LineOut×1+原声输出×1
不要想太多,先实现这些功能
第一步搞定ALC655写指定寄存器的函数
warmonkey 作者
14年7个月前 IP:未同步
225459
引用第2楼小俊于2010-06-17 23:07发表的  :
就是想做notch filter吧
是的,以后的目标是通用化
warmonkey作者
14年7个月前 IP:未同步
225541
LS  和 LSS 理论帝自重
你们查过价钱吗?2个芯片批量价格都是在80以上。
除非是自带16bit 44.1kHz 立体声 ADC+DAC,否则绝不考虑。
STM32F103RbT6 20RMB ALC655 10RMB
warmonkey作者
14年7个月前 IP:未同步
225635
20~30的DSP?请举例
A/D+D/A只能考虑音频用途的,因为音频的用量最大。
另外我这个方案一套最多60
warmonkey作者
14年7个月前 IP:未同步
225904
引用第10楼的卢宝马于2010-06-19 00:21发表的  :
LS走的是低成本路线,话说我要滤除混入SSB信号的各种干扰,选用5509a总成本在180元左右。
DAC和ADC摆在那里了,我们的模电和音响功底也摆在这里,运算能力太强估计没什么好处
学者 机友
2008/10/11注册,12时17分前活动
Cubesat
