工频霓虹灯变压器的输出,能否倍压整流?
fyfgr2010/06/08电子技术 IP:浙江
用霓虹灯变压器(铁芯的)输入220v工频 输出15kv 可以直接用二极管电容倍压吗?(二极管跟电容都是高压的)
-----版主加入----
请在标题中简要描述问题,否则别人不好回答
如果整个版面都是“请教高手”这类标题,对于想回答的人将无从下手。
ltl
14年9个月前 IP:未同步
222900
貌似可以………………
fyfgr作者
14年9个月前 IP:未同步
222902
那为什么我用这个15kv变压器倍出来的电压还不如用高频变压器7kv倍出来的高啊?(从拉弧长度看)
hanbreen
14年9个月前 IP:未同步
222908
霓虹灯变压器是低频的,频率低了电容容抗就大,要想得到和高频一样的效果,就要用容量更大的电容。
14年9个月前 IP:未同步
222909
还有充电速度问题
fyfgr作者
14年9个月前 IP:未同步
222913
引用第3楼hanbreen于2010-06-08 16:51发表的  :
原来是这样啊。谢谢。那跟二极管有没有关系,我用的是以前高频用的二极管。
笨笨先生
14年9个月前 IP:未同步
222921
霓虹灯变压器据说不好空载工作,容易烧.
倍压整理当然没问题,但是工频的输出的是交流电,所以你的耐压需要 2X1.414X15000 =  42420,所以你的二极管和电容的耐压
要那么高,一般的高压硅堆和电容都没有那么高的耐压,所以你需要两个串联使用.否则容易烧.
fyfgr作者
14年9个月前 IP:未同步
222929
谢谢。俺想用40kv30ma的硅堆,因为输出电流时20ma,电容用40kv300p的
йvdanger⊥
14年9个月前 IP:未同步
222931
引用第2楼fyfgr于2010-06-08 16:30发表的  :
虽然电压是增倍了如果直接放电的话差不多10KV击穿1CM空气
那是电晕放电   跟拉弧两回事  如果再加一个够大阻值的高压电组的话
应该就有拉弧的效果了  而且拉弧长度会增加
我这样干过:2KV0.95UF电容放电击穿空气约3MM     加了一个80K电阻拉弧能拉到1CM左右
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244847
除此之晚还要注意元器件的质量以及带电体与周围物体的净空距离。
fyfgr
2010/06/02注册,7年0个月前活动
