电磁枪,为什么有时候会反方向,射出?
dofur2010/05/22电磁炮 IP:山东
本人新人,今天做了个小实验,12v蓄电池,直接接线圈。用了个微动开关,灵敏的比较差,力度控制不好,会反方向射出,为什么会这样?请高手解答。
新人什么都不懂,白痴问题,见谅。
15
dofur 作者
14年8个月前 IP:未同步
218345
射大头针,可以射出1,2米,20公分处可以插住泡沫很有意思。要是加强下,该如何弄?
理论没健全,我也不敢上大电容,怕安全问题,今天有几次反方向射出来,很怕怕。
pankewen
14年8个月前 IP:未同步
218364
这个世界具有对称美,无论在什么方面
baozuyi
14年8个月前 IP:未同步
218367
引用第3楼pankewen于2010-05-22 19:04发表的  :
这个世界具有对称美,无论在什么方面
内涵
提示下LZ吧   你多放几个位置自己试试
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
218383
建议新手不要急着做实验
你用微动开关去控制? 你是想做电磁铁吗? 不然, 你就得在**ms内按下-放开
另外:  你有多少微动开关做一次性开关?
lovehongkong
14年8个月前 IP:未同步
218400
这个世界具有对称美,无论在什么方面
- -宇称不守恒怎么办
dofur作者
14年8个月前 IP:未同步
218404
啥都不懂啊,还望赐教,我就是摸索着做,功率极小,没有危险。就是想弄懂原理。
t-600
14年8个月前 IP:未同步
218447
原因是通電時間太長磁場把加速物件拉回加速器中,因放電時間要短所以要用電容放電,良好的電磁加速器放電時間是毫秒級的,另外本論壇沒有电磁枪,电熱枪,軌道炮只有線圈式电磁加速器,軌道式电磁加速器,电熱式电磁加速器...................記住是是加速器,枪炮是犯法的= =
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
218482
你的线圈太细了吧,然后针本来是被向前加速的,在经过线圈中心的时候电还没放完,结果产生向回拉的力,然后在针被拉回的时候电放完了,结果很悲剧地向后射了……
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
218669
最好不要用电瓶 万一触点粘合很恐怖
还是电容好
[s:247]
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
218688
瞎了,没看到你直接用电瓶……
那样就是关断时间不合适,造成我上面说的针被拉回 [s:245]
引用第11楼3886于2010-05-23 12:53发表的  :
最好不要用电瓶 万一触点粘合很恐怖
还是电容好
[s:247]
估计不会,照LZ的描述他已经是把线圈绕成电磁铁了,怎么接都不会烧的
tomsonsd
14年8个月前 IP:未同步
219900
射向由针的初始位置决定!你明白吗?
紫叶雪竹
14年1个月前 IP:未同步
269344
只要你正负极没弄错,子弹靠向自己。就不会错了
迪纳米斯
14年1个月前 IP:未同步
269998
LZ         ORZ
事情这样的,你按下微动开关的时候,你的大头针被线圈产生的磁场吸引进去,当大头针越过磁场中点之后,就会受到磁场的往回的拉力,大头针不能飞出线圈,但是不断地被磁场来回拉着走,当你放开开关磁场随电流消失而消失,当时大头针不是在往前运动就是往后运动,还有很短的时间是刚好静止或者速度很低,这时由于惯性作用,有极小的概率射不出来,射出来的,往前和往后射出的概率为1/2。
超威猴子
13年9个月前 IP:未同步
290947
!我想应该是你的开关速度不够快!因为线圈在吸大头针时大头针到线圈中间时电流就没有!所以就能完美的发射出去!如果大头针发射到线圈终点时还有电流通过线圈那么大头针就会被吸回去!因此电磁枪是依靠电容快速的放电完成射击的!!!再多的就不说了!我想你应该懂的~~~
dofur
2010/05/21注册,6年11个月前活动
