在网上找到的 扁铜线厂家介绍
电工铜扁线用于制造电机、电器设备绕组、安装配电设备等工程,一般成品以圈状供货,也可根据用户要求,成根交货。本厂生产的电工铜扁线选用优质无氧圆铜杆为原材料,严格按照GB5584-85要求,具有表面光亮度高、电阻率低等优点,与国内开关电器行业企业有着广泛地合作,部分产品还通过五矿等外贸公司出口至国外。 1、本厂铜扁线的型号见下表型号状态名称TBY1H1H1状态硬铜扁线TBY2H2H2状态硬铜扁线TMRO软铜扁线2、本厂铜扁线的尺寸偏差见下表规定(mm)标称尺寸a最大偏差标称尺寸b最大偏差a≤3.15±0.03b≤3.15±0.033.15<a≤6.30±0.053.15<b≤6.30±0.056.30<a≤7.10±0.076.30<b≤12.5±0.07------------12.5<b≤16.0±0.09注:根据用户要求,表中偏差值可以为正偏差或负偏差3、抗拉强度和伸长率
铜扁线的抗拉强度和伸长率应符合下表规定(mm)标称尺寸TBRTBY1TBY2抗拉强度不大于伸长率不小于抗拉强度伸长率不小于抗拉强度不小于伸长率不小于0.80<a≤2.0027530275-3731.53730.42.00<a≤4.0025534255-3332.03330.74.00<a≤6.0024536245-3043.03041.76.00<a≤7.1024536245-2753.02751.74、弯曲 4.1硬状态铜扁线用b边弯曲九十度,表面应不出现裂纹。弯曲圆柱的直径根据a边尺寸选定,应符合下表规定。 4.2硬状态铜扁线用a边弯曲九十度,表面应不出现裂纹。弯曲圆柱的直径根据b边尺寸选定,应符合下表规定标称尺寸弯 曲 直 径TBY1 TBY2TBR0.80—4.00224.25--8.00448.50--16.00------85、电阻率
铜扁线的电阻率应符合下表规定型号电阻率þ20Ω·mm2/m 不大于TBR0.017241TBY1 TBY20.01777计算时,20°C时铜扁线的物理参数应取下列数值
密度……………………………………………8.89g/cm36、直度 硬铜扁线在1m长度内应不超过3mm7、化学成分----本厂生产的铜扁线化学成分见下表: 元素铜砷锑铋铁铅锡镍锌硫总和含量(%)99.950.0020.0020.0010.0040.0030.0020.0020.0030.002<0.03
生产的产品单丝线径在0.02mm-2.6mm,绞合截面积0.002m㎡-16 m㎡, 线径精度高、延伸均匀、导电性能好、保存时间长
