扁铜线 与 圆铜线
沃尔特2010/05/19电磁炮 IP:辽宁
看到很多电气武器都使用圆铜线 为什么不使用扁铜线呢 在同长、相同密度下 相同直径的圆、扁铜线 扁铜线一定比圆铜线重体积更小 为什么不用呢?
17
ltl
14年8个月前 IP:未同步
217538
弯曲………………
stitch
14年8个月前 IP:未同步
217545
关键是……哪里能买到“扁铜线”?
沃尔特作者
14年8个月前 IP:未同步
217549
在网上找到的  扁铜线厂家介绍
        电工铜扁线用于制造电机、电器设备绕组、安装配电设备等工程,一般成品以圈状供货,也可根据用户要求,成根交货。本厂生产的电工铜扁线选用优质无氧圆铜杆为原材料,严格按照GB5584-85要求,具有表面光亮度高、电阻率低等优点,与国内开关电器行业企业有着广泛地合作,部分产品还通过五矿等外贸公司出口至国外。      1、本厂铜扁线的型号见下表型号状态名称TBY1H1H1状态硬铜扁线TBY2H2H2状态硬铜扁线TMRO软铜扁线2、本厂铜扁线的尺寸偏差见下表规定(mm)标称尺寸a最大偏差标称尺寸b最大偏差a≤3.15±0.03b≤3.15±0.033.15<a≤6.30±0.053.15<b≤6.30±0.056.30<a≤7.10±0.076.30<b≤12.5±0.07------------12.5<b≤16.0±0.09注:根据用户要求,表中偏差值可以为正偏差或负偏差3、抗拉强度和伸长率
  铜扁线的抗拉强度和伸长率应符合下表规定(mm)标称尺寸TBRTBY1TBY2抗拉强度不大于伸长率不小于抗拉强度伸长率不小于抗拉强度不小于伸长率不小于0.80<a≤2.0027530275-3731.53730.42.00<a≤4.0025534255-3332.03330.74.00<a≤6.0024536245-3043.03041.76.00<a≤7.1024536245-2753.02751.74、弯曲       4.1硬状态铜扁线用b边弯曲九十度,表面应不出现裂纹。弯曲圆柱的直径根据a边尺寸选定,应符合下表规定。   4.2硬状态铜扁线用a边弯曲九十度,表面应不出现裂纹。弯曲圆柱的直径根据b边尺寸选定,应符合下表规定标称尺寸弯    曲    直    径TBY1      TBY2TBR0.80—4.00224.25--8.00448.50--16.00------85、电阻率
    铜扁线的电阻率应符合下表规定型号电阻率þ20Ω·mm2/m 不大于TBR0.017241TBY1  TBY20.01777计算时,20°C时铜扁线的物理参数应取下列数值
密度……………………………………………8.89g/cm36、直度  硬铜扁线在1m长度内应不超过3mm7、化学成分----本厂生产的铜扁线化学成分见下表:  元素铜砷锑铋铁铅锡镍锌硫总和含量(%)99.950.0020.0020.0010.0040.0030.0020.0020.0030.002<0.03
生产的产品单丝线径在0.02mm-2.6mm,绞合截面积0.002m㎡-16 m㎡, 线径精度高、延伸均匀、导电性能好、保存时间长
托尼史塔克
14年8个月前 IP:未同步
217551
考虑过,但扁铜线貌似的确不好找…
潜伏者
14年8个月前 IP:未同步
217569
太宽的扁铜线在强磁场下会产生霍尔效应。后面的自己想
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
217603
貌似狩猎者还说电感太大?
不过加工困难是主要问题啊
dctyu
14年8个月前 IP:未同步
218004
扭曲后不好掰回来。
latexles
14年8个月前 IP:未同步
218008
自己想,还有有点不方便机械饶制, 绝缘漆容易破裂,分布电容大。
mc
14年7个月前 IP:未同步
231987
同样周长下,圆周面积最大。也就是说最小的重量得到最大面积的截面,也就是最小电阻率
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
232145
如果你需要用到截面积比较大的铜线,那么你会发现你根本买不到圆形的而只会有扁的
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
232146
现在 买铜线 不容易阿~~~~  给个铜包铝已经算是 厚道了
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
232156
太小的扁铜线没得买,除非自己在压扁一下,不过绝缘性能吗?????就差了一大截了。还是用圆铜线吧。
mc
14年7个月前 IP:未同步
232304
引用第10楼power_rdx于2010-07-05 22:45发表的  :
高压输电线路倒是采用方形截面线材
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
232306
与其说不用不如说不便。
比较厚的铜带加工不便,如果像玻璃胶那样薄的也不是没有,但是这样不容易算出截面积。不像圆形的显而易见。另外焊接起来也不便,而且相对圆形的强度变低了。
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
232381
难加工....
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
233175
难加工....HIFI扬声器音圈有扁铜线 [s:251]  [s:245]  [s:92]  [s:261]  [s:258]  [s:255]
