8级马克思发生器效果(简单装配)
dudemin2010/05/14高电压技术 IP:上海
材料:
稳压电源:1个
高压电容:8个
高压电阻:17个  1M2W
高压包: 黑白电视包2个
大功率三极管: 3DD15D 2个
大功率电阻: 1K 2个
螺丝六角柱等: 少量
其他:电线等
参数和效果如下:
电容标称耐压/容量:20KV/2000PF
每级电容量:2000PF
总电容量:16000PF
标称电压: 高压包输出高压10KV左右
充电电源功率:12V1A
放电间隙3-5MM,正常放电距离12CM左右,最大极限放电距离15CM左右.
下面上图:
12V电源
DC-DC直稳电源模块
单管自激双高压包电路
8级马克思组装部分
整体装配图
主体电容20KV2000p
放电效果1
放电效果1(实际大小)
放电效果2
放电效果2(实际大小)
放电效果3
放电效果3(实际大小)
放电效果4
放电效果4(实际大小)
放电效果5
放电效果5(实际大小)
放电效果6
放电效果6(实际大小)
放电效果7
放电效果7(实际大小)
y2k
15年1个月前 IP:未同步
216369
如果是參賽請在放電端下方加尺子以显示弧長..
dudemin作者
15年1个月前 IP:未同步
216371
郁闷,没尺子,那个高压电阻的尺寸是15MM,对比即可。 那个盘子是个7英寸的盘子,对比一下吧估计是12CM左右,极限是15CM
dudemin作者
15年1个月前 IP:未同步
216374
hypermania
15年1个月前 IP:未同步
216386
唉。。想想我现在也没做出什么像样的东西。。
爆炸螺栓
15年1个月前 IP:未同步
216392
唉。。。。我同样的电容10级才出11CM。。。。惭愧、、
tender
15年1个月前 IP:未同步
216437
LZ 确实做得不错 [s:249]
暑假我也来做一个。
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
216602
我看到了很HX的铜柱。
滴滴又滴滴
13年8个月前 IP:未同步
326854
[s:226] 5级才2cm,杯具啊
dudemin
2010/04/20注册,7年4个月前活动
