请教一个关于TC放电器的问题
dudemin2010/04/25高电压技术 IP:上海
TC放电器,准备用干电池里的石墨棒来DIY一下,不知道各位有没有什么好的建议
个人的认识是,石墨的耐高温性比其他的要好的多,导电性也好,计划用电机带金属放电棒,多点石墨棒放电的方式,电机轴上加个风扇叶子用来产生散热效果。
希望各位高手给予指点。
y2k
15年3个月前 IP:未同步
212099
高溫下石墨會高速氧化..
dudemin作者
15年3个月前 IP:未同步
212100
冶炼厂的电坩埚都是用石墨电极,超过2000度高温,难道不怕氧化么?
y2k
15年3个月前 IP:未同步
212103
电坩埚的石墨电极也要經常換的.
y2k
15年3个月前 IP:未同步
212104
而且電池裏的石墨棒含水。燒結也不見得好。高溫下可能會碎裂/爆開。
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
212108
可以试试无氧铜镀金..... 不过也用不着, 难道你已经弄出了10kW的SGTC? [s:246]
dudemin作者
15年3个月前 IP:未同步
212111
想好了,计划买一些氩弧焊里的钨针(3元左右一个)
或者电池里的石墨棒(高温处理后)试做放电器.
baozuyi
15年3个月前 IP:未同步
212116
别用电池里的。。。那个东西现在质量差了很多了。。不好和以前比
baozuyi
15年3个月前 IP:未同步
212117
今天电解的时候就炸掉了。。 [s:245]
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
212130
LZ其实钨极我试过,尽管耐温好,但是达到一定温度后空气开始导电,实际上没有达到能量就击穿了,反而效果不好,所以温度很重要的要降低打火隙的温度,最好用旋转打火隙,要么用铜极强制风冷,想不更换电极是不可能的
dudemin
2010/04/20注册,7年5个月前活动
