电磁原理
阿丕2006/11/25电磁炮 IP:江苏
arou
18年3个月前 IP:未同步
14673
好东西!简单概括了电磁炮的三种主要工作模式,第一种应该是线圈推动线圈子弹的模型,第二种应该就是我们现在正在试验的线圈推动模式,第三种最重要,正是时下各国研究的主要模式---重接式的工作模型,最后一种最有潜力,美国人的专利。据说效率比线圈模式高出十几倍,唯一的缺点是需要初始速度,子弹发射主要取决于初始速度的方向,运动过程中如果遇到外力作用,则会改变方向,不好控制!同时线圈的结构非常脆弱,巨大的反作用力使得线圈的结构成为关键之一。
希望有第三种更详实的资料!期待!
阿丕作者
18年3个月前 IP:未同步
14674
The Reconnection Coilgun
The reconnection coilgun (also known as the plate or disc launcher[3] ) consists of two coils stationed either side of the projectile. When a current is pulsed into the coils eddy currents form in the projectile and the interaction of the coil current and eddy currents propels the projectile. As the projectile leaves the coils the flux lines from the coils \'reconnect\', hence the name [4,5]. A multi-stage cylindrical induction coilgun can also be referred to as a reconnection coilgun[6].
arou
18年3个月前 IP:未同步
14675
重接式电磁炮(大概意思,仅供参考)
重接式电磁炮(也有叫板式或碟式发射器)是由发射体两面的两个线圈组成的,当脉冲电流通过线圈时,发射体内会产生涡流,线圈电流和发射体内的涡流产生互感,从而驱动发射体。如同发射体切过线圈的磁力线,线圈重接而得名一样,多级圆柱体感应电磁炮也被归纳为电磁炮,并且指重接式电磁炮。
阿丕
2005/09/09注册,8个月19天前活动
心静自然凉
