包含了全部的输出扩展接口,可以进行串口通信,数据存储和输出,发光二极管点亮控制显示以及液晶数据显示。
设计目的为:
验证装置运作的可靠性
尽可能的数据收集
性能扩展方面的测试
图中含有数值显示的为安装了DS1820单线温度传感器后的温度测量结果,显示数据为室温。
此装置从设计到焊接均自己独立完成,工作效果良好
安装到集成电路板上的实验板电路是测温电路
控制核心是PIC16F877
输入电压6-9V
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
心静自然凉
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
