验证科立水爆炸实验
pankewen2010/05/05电子技术 IP:天津
先开个贴,明天开始。 同志们要是有稳定的低频大功率正弦波震荡器不仿发个……我还在用三圾管震荡……个人不太相信这个水爆炸
+2000  科创币    虎哥    2010/05/05 本帖累计,望做理论预测。
加载全文
87
nhlijiaming
14年9个月前 IP:未同步
217760
VFD显示?? [s:94] 怎么不是微波炉的2450M....?
zks505
14年9个月前 IP:未同步
217769
就这样来看肯定是不可能成功的,应该把压电陶瓷粘在容器底。窗外边能不能拍清晰一点。
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
217801
情注意驻波发生条件…那个放底下没夹的纯粹玩玩。
我一直很纳闷1863年是怎样精却得到42800HZ的震动…
后来又去查了科老人家的资料,比如永动机…无重力…物质分解机…纯粹一派胡言…
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
217802
对了,我是用夹子把压电陶瓷加在比色皿边上试的。
insaneform
14年9个月前 IP:未同步
217811
引用第4楼拔刀斋于2010-05-05 20:25发表的  :
电水爆炸
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/HJH2Ot5bGVw/isRenhe=1
惊奇!水爆炸的瞬间
XXXXXXXXXXXXXXXX/show/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
金属镁与水爆炸(硝酸银助燃)
第二个我十分怀疑下面的那个大桶里装的是液氮或干冰之类的。
insaneform
14年9个月前 IP:未同步
217813
引用第41楼cynosure于2010-05-17 15:58发表的  :
唉,别看那些说的天花乱坠的,只要相信能量守恒,就够了。。。
我同样相信欧姆定理,但设计电路计算所需电阻电容的时候,一样郁闷。
14年9个月前 IP:未同步
217826
42800Hz也就是42.8KHz比较容易得到
另外LZ用的放大器是甲类的,效率低下,就那么点个头,功率很有限
如果要达到足够的功率,建议用DDS芯片比如AD9850作为高精度信号源,加上音频功放。
设计良好的分立元件功放完全可以工作在100kHz且无明显失真
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
217837
实际测试时没用放大器。因为功率有点大了。开到350HZ,无衰减时。感觉像是渣土车开过…对了,频率是准的,我测过。
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
217838
我手痒。从一到二十HZ全测了一遍。发现无明显现像。但有种说不出的感觉(可能是紧张了),类似于胸闷。晚上吃了顿火锅就全好了…巨汗…我能听到19.5HZ到21.1KHZ的声音。貌似听力还没退化…笑
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
218311
P1000193.jpg 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zks505
14年9个月前 IP:未同步
218342
有谁能够贡献一个40KHZ-43KHZ高保真功放电路图,功率30W以上。找到后我也来试试,这个实验吸引力太大了。
baozuyi
14年9个月前 IP:未同步
218366
图确实有点大= =
enchantment
14年9个月前 IP:未同步
218459
lz实验精神值得学习。希望前面两张原理电路图再完整清点,
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
218609
对了,我有听兄弟们说什么换能器什么的。能不能界绍下是什么东西?如果价格不是太高我可以再试下。
zks505
14年9个月前 IP:未同步
218649
你用淘宝搜超声波换能器,肯定可以找到你要的。最便宜的38元一个,换能片十多元一片,有各种频率的都有。
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
219154
引用第65楼zks505于2010-05-23 11:50发表的  :
固定共震频率40khz悲具。。。。话说失真。。。。
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
219155
我试下光用换能片.
zks505
14年9个月前 IP:未同步
219198
是有误差的,42KHZ都还可以工作吧。
shoiv
14年9个月前 IP:未同步
219516
要非常纯的水,没有溶解氧,容器表面非常光滑。 放微波炉里就可以
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
219536
引用第69楼shoiv于2010-05-27 09:39发表的  :
请注意科立在1861年做的实验。。。而且跟微波炉不是一个原理
baozuyi
14年9个月前 IP:未同步
219599
LZ我要电路图  3Q了~ [s:251]
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
220097
3Q??????????
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
220228
直接用全桥出40khz方波
引用第61楼zks505于2010-05-22 18:03发表的  :
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
220234
方波没用,必须标准正弦波。简易RC震荡频飘跟精度让我不得不放弃
14年9个月前 IP:未同步
220262
希望楼主将实验思路和需要验证的具体项目整理一下,也就是说把实验的具体环节设计好,KC参考实验室有精确到0.1毫赫兹的精密信号源,可以根据你的指挥来做这个实验。
不过个人觉得这个现象有诈,或者当年的条件中有些必不可少的因素没有公布。建议搞一些参考文献帖在这里,让大家了解来龙去脉。
就如同水变油实验一样,或许若干年后在国外还会以为是某个悬案,很多爱好者效仿呢。[s:94]
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
220279
我们所有的资料就那本杂志。网上基本找不到。频率要求应该不高(看传上来的书),但一定要和容器匹配才能形成驻波(对了,这里有没有对驻波计算比交了解的兄弟?)。现在问题就是输出功率太小,而且我怀疑有失真。
14年9个月前 IP:未同步
220303
通俗的讲一下,不一定正确。
对于一个足够窄带状水槽,一端装置换能器,如果末端没有能量吸收装置,那么就会产生驻波。可以这样理解,就是当波传递到末端以后,因为未被吸收,那么就会反射回来。反射回来的波与入射的波相互叠加,就产生驻波。
根据水槽长度不同,反射波与入射波的相位将不同,因此,可能在振幅上完全相抵,也可能完全相加。
如果不考虑换能效率,即设换能器与水的能量可以相互完全转换,换能器的方向性足够好,水不会到换能器的背面,换能器背面的能量也不传给水槽壁,那么:反射回来的波就会完全传给换能器,在换能器上产生振动,并转变为电信号。
那么,如果水槽的长度刚好使振幅完全抵消,那么,对于换能器的输入来说,相当于阻抗无限小,接近0欧。因为,它的上面不能有振幅,分子为0,那么R=0。如果振幅完全不抵消,那么阻抗无限大,即不需要输入能量,就能获得很高的振幅。
没有振幅,不等于没有力,而是等效于物体具有足够的刚性,物体的末端又顶在一个无限坚强的基座上,因此传递的力很大,而物体却没有震动。
因为水槽是一个开放介质(而不是密闭的无弹性水管),水是可以压缩、可以变形的,没有刚性的东西,所以事实情况并不是这样。当频率比较低的时候,由于水是液体,它的固有性质标明,在任意一个点,在任意方向上测量,压强是相同的。也就是说,水中的纵波,可以转变为其可以变形部分的横波,那么就是水表面的横波。所以,当以某频率给水槽馈入能量的时候,如果驻波太大,水的表面就会泛起涟漪,严重的时候,甚至会溅起水花。
有些寺庙中供游客把玩的水盆,就是这个原理。不排除当馈入能量很大,频率比较适当的时候,整个水泛起很大的水花,就像爆炸一样。
至于频率达到一定值的时候,会不会因为水的介质损耗而产生别的什么效应,需要在理论上推导一下。不过个人估计,除了介质损耗,温度升高外,不会有什么效应,也不会产生什么别的能量。
baozuyi
14年9个月前 IP:未同步
220320
学习 [s:92]
west_0830
14年9个月前 IP:未同步
220338
如果鱼洗的能力扩大化。。。或许可以做到。。。我还想到了音暴。。那能不能水暴 [s:246]
wangshuo
14年8个月前 IP:未同步
224011
干脆拆一个微波炉做实验
省事啊
baozhen1989
14年8个月前 IP:未同步
224694
引用第12楼pankewen于2010-05-06 07:59发表的  :
不是的,大家可能没看过。在一特定容器装满水加42800HZ的震动,产生驻波。然后水就会突然具有极高能量。好像能产生几W大气压。话说我一点都不信…所以只是做个验证。正好今天调休。我下午去搞个信号发生器
如何施加这个震动??机械振动吗?联想到超声波加湿器...
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
224921
引用第81楼baozhen1989于2010-06-14 00:04发表的  :
baozhen1989
14年8个月前 IP:未同步
224957
引用第19楼pankewen于2010-05-06 15:45发表的  :
我采用这个电路图
缓冲放大器是怎么回事?没太看明白...
baozhen1989
14年8个月前 IP:未同步
224958
引用第82楼pankewen于2010-06-14 16:59发表的  :
听起来挺有意思!!需要多大的功率密度才可以?
hefanghua
14年7个月前 IP:未同步
243396
LZ把实验器件放窗边容易掉下去,建议放回室内,瓷砖地板上面垫块纸皮。
另外,要提高效果,建议用超声清洗机的发生器或者超声焊接机来试。
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244409
LZ要玩炸水?可以用大容量高压电容充电后放电得到
pankewen
2009/06/26注册,3个月2天前活动
