验证科立水爆炸实验
pankewen2010/05/05电子技术 IP:天津
先开个贴,明天开始。 同志们要是有稳定的低频大功率正弦波震荡器不仿发个……我还在用三圾管震荡……个人不太相信这个水爆炸
+2000  科创币    虎哥    2010/05/05 本帖累计,望做理论预测。
87
pankewen 作者
14年9个月前 IP:未同步
214505
我觉得那些介绍的文章写的漏洞百出……
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
214514
不同不同……此为传说中的自由能
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
214582
不是的,大家可能没看过。在一特定容器装满水加42800HZ的震动,产生驻波。然后水就会突然具有极高能量。好像能产生几W大气压。话说我一点都不信…所以只是做个验证。正好今天调休。我下午去搞个信号发生器
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
214645
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
214646
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
214647
对了,不知道8038这个芯片难买不?
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
214652
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
214653
另外,楼上别抱太大希望
pankewen作者
14年9个月前 IP:未同步
214849
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
216943
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
216948
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
216951
额。还有。纵波能不能产生驻波?我觉的可以。网上查了下,发现并没有定论啊
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
216985
那就好,那就好。小高考才过去一个月。我就连横波不能在水里传播都忘了…楞是在我可怜的比色皿上开个洞…悲剧…青蛙以经去算具体数据了,估计下星期可以给出
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217009
KASIM兄,手机好像不能回短消息。所以回这儿
额,不是这样的。你去查查科立这个人。他的理论是利用什么水的零点能(只要很小的能量激发)。资料记载他做出来过。后人据说也做出来过。但现在没有这方面的运用。我觉的这技术无论在发电还是武器方面都很有用…如果是真的不可能一点没发展…所以我想验证下。
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217166
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217232
后天实验…
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217593
测试完毕。失败。明天上图。可能是我的功率太小
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217732
P1000208.jpg ....................................
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217733
P1000209.jpg ..............................
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217735
P1000210.jpg .........................................
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217801
情注意驻波发生条件…那个放底下没夹的纯粹玩玩。
我一直很纳闷1863年是怎样精却得到42800HZ的震动…
后来又去查了科老人家的资料,比如永动机…无重力…物质分解机…纯粹一派胡言…
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217802
对了,我是用夹子把压电陶瓷加在比色皿边上试的。
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217837
实际测试时没用放大器。因为功率有点大了。开到350HZ,无衰减时。感觉像是渣土车开过…对了,频率是准的,我测过。
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
217838
我手痒。从一到二十HZ全测了一遍。发现无明显现像。但有种说不出的感觉(可能是紧张了),类似于胸闷。晚上吃了顿火锅就全好了…巨汗…我能听到19.5HZ到21.1KHZ的声音。貌似听力还没退化…笑
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
218311
P1000193.jpg 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
218609
对了,我有听兄弟们说什么换能器什么的。能不能界绍下是什么东西?如果价格不是太高我可以再试下。
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
219154
引用第65楼zks505于2010-05-23 11:50发表的  :
你用淘宝搜超声波换能器,肯定可以找到你要的。最便宜的38元一个,换能片十多元一片,有各种频率的都有。
固定共震频率40khz悲具。。。。话说失真。。。。
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
219155
我试下光用换能片.
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
219536
引用第69楼shoiv于2010-05-27 09:39发表的  :
要非常纯的水,没有溶解氧,容器表面非常光滑。 放微波炉里就可以
请注意科立在1861年做的实验。。。而且跟微波炉不是一个原理
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
220097
3Q??????????
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
220234
方波没用,必须标准正弦波。简易RC震荡频飘跟精度让我不得不放弃
pankewen作者
14年8个月前 IP:未同步
220279
我们所有的资料就那本杂志。网上基本找不到。频率要求应该不高(看传上来的书),但一定要和容器匹配才能形成驻波(对了,这里有没有对驻波计算比交了解的兄弟?)。现在问题就是输出功率太小,而且我怀疑有失真。
pankewen作者
14年7个月前 IP:未同步
224921
引用第81楼baozhen1989于2010-06-14 00:04发表的  :
如何施加这个震动??机械振动吗?联想到超声波加湿器...
pankewen
2009/06/26注册,2个月1天前活动
