受狩猎者委托发的贴
ビリビリ女2010/04/28电子技术 IP:上海
如果电感的所有参数一定。只改变电压,电流,及站空比,那么它的储能会怎么变化?主要目的是想问电感的储能有没有极限?如果有,那么极限是多少呢?
13
ビリビリ女 作者
14年10个月前 IP:未同步
212556
从公式看的话,储能应该只和电流和电感量相关,那么改变电流的话储能应该就有变化。
如果说极限的话不如说是功率如何?每个电感都有电流的极限,不知道这是不是你所需要知道的储能极限。
立棍
14年10个月前 IP:未同步
212559
狩猎者忙什么呢?怎么混到找人代言地步了?莫非跟我一样笔记本被偷了?
有困难跟我说一声。买笔记本不行,一些小忙还是能帮上的。
立棍
14年10个月前 IP:未同步
212561
我是latexles马甲
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
212574
家里已经断网好多月,这么长时间都是用手机上。由于天宇手机用这不很爽,所以只能找人帮忙了
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
212575
我想用电感储能代替电容储能,毕竟10kv的电压只能用空开。不知用电感会怎么样?
ビリビリ女作者
14年10个月前 IP:未同步
212590
我觉得10KV空开恐怕都难承受……小心你开的时候自己人杯具
F佬那个有机玻璃的铜柱开关其实不错,你可以考虑下。
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
212592
空开我自己做,准备用磁阻式加速做撞针,被撞物为柔性导电材料。
加弹簧回拉撞针
tony1543
14年10个月前 IP:未同步
212603
磁阻的加速撞针的 用过 撞针后是弹簧回拉  接触面都是用碳刷 都还不错的
stitch
14年10个月前 IP:未同步
212639
引用第5楼狩猎者于2010-04-28 09:13发表的  :
哈……电感储能………………
我之前YY过这个,没继续研究下去……………………[s:94]
立棍
14年10个月前 IP:未同步
212648
电感上储磁?
电感势能生压后放电,转换成大电流?
kuanglong7
14年10个月前 IP:未同步
212675
电感储能有极限,就是磁芯不能饱和。在磁芯不饱和时,在电感两端施以一个固定电压,电感中的电流会呈几乎线性增加。但是当电流达到一定值,磁芯开始饱和后,电流上升速度会急剧升高。当然,正常使用中我们要避免后一种情况的发生。
latexles
14年10个月前 IP:未同步
212677
为了避免饱和,只能采用硕大的空心线圈
ビリビリ女
2009/11/01注册,7年0个月前活动
