特斯拉线圈主电容选型与设计
aoho2010/04/23高电压技术 IP:广东
特斯拉线圈主电容选型与设计
  特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。
  做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容
  但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购
嘛……但…%#$¥%#…)。
  难道一些常见电容就派不上用场?也许大多数普通无极电容难于单独胜任主电容角色,不过扎堆上阵后还是有其力断金效果,理论上只要串并数量够,每种电容都可以做TC,那么该用多少的量才够呢?这便是正题,以下测试将给出答案。
  先看个模型,实际电容里面既有电感成分也有电阻成分:
  图中,黄色区域表示电容体,内部的ESR,是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是等效串联电阻ESL,不用说,肯定就是等效串联电感,平常说的无感电容,就是这个ESL极小的电容,是做TC的首选电容;EPR,等效并联电阻,这个对TC影响不大,暂且不讨论它;
  电容损坏的主要原因,无非两个:过压击穿;过热(电流)熔断;
    1过压击穿;
  看到诸多童鞋对电容的损坏都判定为过压击穿,我觉得这个可能性较小,因为多数无极电容实际耐压都在标称耐压的1.5,2倍甚至3,4倍以上,而大家设计时一般都会低于标称耐压,就算误超了,也只是一点点;
    2:过热(过电流)熔断;
  在标称耐压下工作的无极电容的发热主要由ESR造成,TC的震荡主回路的电流动辄上百安,甚至几千安, ESR影响可想而知,大量实验表明,在TC上折戟的电容多数是因选型与设计不合理,最终将导致过热而损坏,主要表现为引脚端爆裂乌黑。
  既然关键问题出在ESR上,那么测试就得以电容安全热损为主。
  为模拟到TC的工作环境,这里借助原来DRSSTC驱动电路。
  示意图:
  测试强度:
驱动频率:100KHz(主线圈可调);
脉宽:200us;
脉冲频度:120 BPS;
峰值电压:Vp;
测试时电容波形(104/1200V,软件模拟的,强度相当,老早的测试了,没拍存波形):
200uS:
120bps:
  实验目的:得到该电容在工作
5分钟后温升不超过40度的“最高”峰值电压Vp,它是将来TC主电容设计用量的重要依据。
  以下是我在工作生活中常见的几类电容:
1.高压瓷片电容:
2.
普通有机薄膜电容:
CBB81:
CBB22
(这种在
09年做的两个音乐TC上用过,不过容量是474,是比一般CBB好,但似乎制作过程中总会坏一两个)
3.突波吸收/电磁炉谐振线圈上用的有机薄膜电容:
MKPH
              (创格的)
(丰明的,一直用它,物美价廉,性能稳定)
STD
加拿大EACO的,中国有厂,洋玩意儿都有点贵)
4.超高压(静电)薄膜电容:
    (据说也是进口,有待考证)
测试结果:
容量
标称电压(V)
Vp(V)
参考价格(元)
TC主电容时设计分压与标称耐压百分比(仅供参考)
1.高压瓷片电容
104
(103*10)
2000
350
0.2*10=2
<15%
2.普通有机薄膜电容
104(CBB81)
1600
450
<25%
474(CBB22)
2000
850
<40%
3.突波吸收/电磁炉电容
304(创格)
1200
850
1.5
<80% (推荐)
304(丰明)
1200
1050
1.5
474EACO
1200
1000
4. 超高压(静电)薄膜电容
472
30000
2000
>2
<6%(不合适)
  几类电容的大致性能在表中红色字体部分基本得到体现,该如何使用这些数据呢?很简单,比如你想使用一些104/1600V CBB81的电容,那么你就把它当做104/400V(1600*25%)的电容来用就好。
  注意:以上参考值是在前面设定的测试脉冲强度下得到的,大家设计时要根据自己
TC实际参数做适当调整,基本上耐压百分比与(你设计的频率^2*脉宽*脉频)/(测试的频率^2*脉宽*脉频)成正比,比如设计频率是200K,那耐压百分比则要减为1/4,若设计脉宽是100us,那耐压百分比可提倍(<100%)。
以上内容,欢迎补充指正;
+1000  科创币    科创网    2010/04/23 赞扬。
+500  科创币    joyeep    2010/04/23 等待下文
aoho 作者
14年9个月前 IP:未同步
211603
怎么图片不能本地化了?以前可以的好像
aoho作者
14年9个月前 IP:未同步
211696
引用第10楼爆炸螺栓于2010-04-23 20:08发表的  :
这种的如何?
这种也是静电电容,与上面提到的那种结构一样,电极都是从卷膜两头引,与普通薄膜层层引镀相比,ESR,ESL何止大出10倍,拿来玩玩马克思也就算了,它光亮硬朗的外表的确容易米糊人,下图的还带螺栓呢,只可惜其主要目的不是用来过电流,仅仅做为两个电容连接之用,引到螺栓上的电极薄如纸......
aoho作者
14年9个月前 IP:未同步
211780
引用第16楼TUNGUSKA于2010-04-24 01:19发表的 :
另外,首推还是换成CDET的942C好点,那性能可比941C强不只一点,我试过给0。22的942C通50A的连续电流,频率200多K,那电容本体只是温暖而已,倒是引脚很烫。
说实话我没用过CDE的电容,那玩意儿我这整个电子城都买不到,淘宝上似乎也只能搜到941。
单单从工艺上看,942是箔膜电容,941是金属化膜电容,前者过电流能力似乎该强出很多,但一个电容的优劣仅从一方面评价似乎有点片面,下面是张两者官方数据的对比图:
我们就拿两个适合做TC的做个横向比较,看两绿色框,同样是154/2000V的941、942,942的ESR是小了40%,但体积却大了2.6倍;941,就体积电阻比来说要比942强将近两倍,它同体积同电压下能做到0.33uF,而且因其金属化结构的原因带有击穿自愈能力,最高耐压还能做到3000V;941的弱点就是dv/dt 小了不少;就TC而言,120K频率以下,做TC还是完胜942的,可能要到250K以上942才显现出它的优越性......
    只推荐941是我的疏忽,这里不是要偏袒941,只想说两者各有优缺点,大家看着选(都买不到 [s:94] )
aoho作者
14年9个月前 IP:未同步
211810
引用第12楼爆炸螺栓于2010-04-23 21:53发表的  :
微波炉电容如何??
微波炉电容倒是没太注意,这种能行,做TC就白菜价了,CBB85说也是无感结构,不知道耐冲击能力如何,手头还没有,各位谁有的,就看看,不然只好我等我改天买个测下。
aoho作者
14年9个月前 IP:未同步
212383
引用第23楼TUNGUSKA于2010-04-27 00:06发表的  :
的确,单论性能942强不少,但要加入体积,性价之类对比941会更划算,能用更少的数量与成本做出适用的电容组.
不过要说性价比的话国产电磁炉电容就无敌了,买100个的价买CDE还没10个,100个串并起来性能可比10个CDE的强得多.
说用CDE电容的同时,就已经脱离性价比的问题了,如果连体积再不论的话,那比942强的电容何止千百种?还谈什么推荐 ... ...
aoho作者
14年9个月前 IP:未同步
212384
找到一个微波炉电容2100V/0.95UF,测了下,那个“耐压比”不到15%。
aoho作者
14年9个月前 IP:未同步
212570
那5uf电容 在AC50V/100KHz时,电流就已经快200A了!就算这种强度下挨得住,做主电容也要拿上百个来串,长几米,多恶心...
根本没测的必要。
aoho作者
14年9个月前 IP:未同步
212825
红色那个是德国WIMA 公司的金属化薄膜电容,手册:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXm
就数据而言,不比CDE的941逊色
aoho
2007/08/18注册,6年11个月前活动
TC老顽童
