【标准C++编写】
@_@ 为后来的矢量图形长篇讲座做铺垫,排版不好看,请谅解
Package:[s:7]ointArray 是一个自己定义的std::vector<[s:9]ackage:[s:7]ointType> 类型
而,Package:[s:7]ointType是一个基于浮点的Point对象,自己定义一个double x,doule y 即可:
比如:
class Package:[s:7]ointType
double x;
double y;
public:
double &X();
double &Y() ;
double X() const;
double Y() const;
// 按照你的需要,可以自己定义操作符重载,比如向量的加减,点乘,叉乘等,
// 当然还有向量的模等方法,按照你的想法去做。
几个参数
origin 是bezier曲线的入口点,然后依次3n+1个点推,支持3n +1个点,对于多段曲线,你需要自己写个非常简单的for 循环(为什么不一次做好呢?函数要功能单一,高内聚,尽量的兼容其他算法)
time是曲线t值;对于beizer的time范围是 [0,1) 半开区间
// 分割曲线 by Joyeep [3/24/2008 ]
bool GetBezierSegment(Package:[s:7]ointType& origin, Package:[s:7]ointArray& points, double orgTime, double endTime)
bool bRet = false;
const int nSegment = XXXXXXXXXze()/3; // 给定的曲线的段数
const double tMax = nSegment ;
const double tMin = 0;
double d = (double)((int)orgTime);
double d2 = orgTime-d;
double pirc = 0.0001;
if (d2 < pirc) // 是存在点,非边缘,这里控制下面的所有精度
if ( (d2 - tMin)) < pirc )
// 头
}else
// 中间
origin = points[(int)orgTime*3-1];
return bRet;
bool AddPoint(Package:[s:7]ointType& origin, Package:[s:7]ointArray& points, double time)
ASSERT(time <= nSegment);
// time超过范围返回false
if( (time - (double)nSegment) > 0.0)
return false;
double d = (double)((int)time);
double d2 = time-d;
if ( d2 > 0 ){
// 边缘
const int nCurSegment = (int)time;
Package:[s:7]ointType cur_origin ;
Package:[s:7]ointArray cur_points;
if (nCurSegment == 0){
cur_origin = origin;
}else{
cur_origin = points[nCurSegment];
cur_points.push_back( points[nCurSegment+1] );
cur_points.push_back( points[nCurSegment+2] );
cur_points.push_back( points[nCurSegment+3] );
// 得到添加的控制点
Package:[s:7]ointType addCtrl ;
addCtrl.X() = (1-time)*(1-time)*(1-time)* cur_origin.X() + 3*(1-time)*(1-time)*time* cur_points[0].X()
+ 3*(1-time)*time*time* cur_points[1].Y() + time*time*time* cur_points[2].X();
addCtrl.Y() = (1-time)*(1-time)*(1-time)* cur_origin.Y() + 3*(1-time)*(1-time)*time* cur_points[0].Y()
+ 3*(1-time)*time*time* cur_points[1].Y() + time*time*time* cur_points[2].Y();
// 得到控制点的lhs:
Package:[s:7]ointType addLhs;
addLhs.X() = (1-time)*(1-time)* cur_origin.X() + 2*time*(time-1)*cur_points[0].X() + time*time* cur_points
[1].X();
addLhs.Y() = (1-time)*(1-time)* cur_origin.Y() + 2*time*(time-1)*cur_points[0].Y() + time* time* cur_points
[1].Y();
// 得到控制点rhs;
Package:[s:7]ointType addRhs;
addRhs.X() = (1-time)*(1-time)*cur_points[0].X() + 2*time*(time-1)*cur_points[1].X() + time*time* cur_points
[2].X();
addRhs.Y() = (1-time)*(1-time)*cur_points[0].Y() + 2*time*(time-1)*cur_points[1].Y() + time*time* cur_points
[2].Y();
// 得到被修改的rhs
Package:[s:7]ointType modifLhs;
modifLhs.X() = (1-time)* cur_origin.X() + time * cur_points[1].X();
modifLhs.Y() = (1-time)* cur_origin.Y() + time * cur_points[1].Y();
// 得到被修改的rhs
Package:[s:7]ointType modifRhs;
modifRhs.X() = (1-time)*cur_points[1].X() + time* cur_points[2].X();
modifRhs.X() = (1-time)*cur_points[1].Y() + time* cur_points[2].Y();
// 修改原来的lhs
cur_points[0] = modifLhs;
// 修改原来的rhs
cur_points[1] = modifRhs;
// 添加新的rhs,ctrl,lhs;
cur_XXXXXXXXXsert(&cur_points[0],addLhs);
cur_XXXXXXXXXsert(&cur_points[1],addCtrl);
cur_XXXXXXXXXsert(&cur_points[2],addRhs);
XXXXXXXXXase(&points[0]);
XXXXXXXXXsert(XXXXXXXXXgin(), cur_XXXXXXXXXgin(), cur_points.end());
}else{
XXXXXXXXXase(&points[nCurSegment+1]);
XXXXXXXXXsert(&points[nCurSegment],cur_XXXXXXXXXgin(), cur_points.end());
return true;
