发全同轴线圈炮原理。不知道科创有多少人做过。
west_08302010/04/08电磁炮 IP:广东
如图2所示,同轴线圈炮由环绕于炮膛的一系列固定的加速线圈与环绕于弹丸的弹载运动线圈(弹丸线圈)构成.它利用加速线圈与弹丸线圈之间互感时产生的电磁力作为弹丸的加速力.当给加速线圈突然加上电流时在弹线圈内会产生相应的感应电流,这时两个线圈相当于两个电磁铁,它们相互排斥,弹丸线圈受到的这个排斥力就是加速力.发射时依次给加速线圈供电,于是产生沿炮身管运动的磁场,这个磁场与弹丸线圈中感应电流激励的磁场相互作用,产生连续的加速力,从而使弹丸加速运动.需要说明的是,加速线圈与弹丸线圈之间的相互作用,相当于两个磁体间的相互作用,既可以相斥也可以相吸,可使弹丸加速也可使弹丸减速.因此,必须保证使加速线圈产生的磁场与弹丸线圈的运动位置精确同步.同轴线圈炮与电磁轨道炮相比有三个优点.一是加速力大,它的加速力峰值是电磁轨道炮的100倍.第二个优点是,由于同轴线圈炮中弹丸不与炮膛直接接触,是靠磁悬浮力运动的,因而炮管与弹丸之间无摩擦.而且加速力施加于整个弹丸之上,从而使能量利用率较高,一般可达50%.第三个优点是需要的电流较小,不存在兆安级的脉冲电流,可使开关装置简化.
  一般来说,同轴线圈炮适用于与轨道炮相比发射初速度较低,口径与质量较大的弹丸,如加榴炮弹丸.也可用来发射鱼雷、导弹或弹射飞行器等.
stitch
14年10个月前 IP:未同步
207658
50%?真有那么厉害么?? [s:246]  [s:245]  [s:247]
west_0830作者
14年10个月前 IP:未同步
207661
呵呵。。这个吓人吧。。以上和电炮原理的内容基本上是一样的因为这种线圈炮相对比较简单所以我就发了上来。/那些有换向刷的制作和烧线圈都不容易。当然相对于我这种条件的来说的。轨道炮因加工复杂而且目前我是理论知道些但实际上我做不出来。所以那个加强型轨道炮就没发上来了。没想。。现在感兴起的并不多了。这些天发些这类贴结果发现科创的现网友并不感兴趣。。。。轨道炮做过的也没几个。也不好说什么了。。。 [s:94]
shuimi126
14年10个月前 IP:未同步
207662
电武盲路过,复制收藏- - [s:261]
爆炸螺栓
14年10个月前 IP:未同步
207680
连续性是个问题…
载弹线圈设计是个问题…
不过,我比较欣赏LZ的努力,加油。(本人电武盲)
ltl
14年10个月前 IP:未同步
207752
实际效率……浮点舍入误差中……
peo437611591
13年1个月前 IP:未同步
343009
那加速线圈不是要很长?才有较大动能?
13年1个月前 IP:未同步
343018
未见过成品,不知道是否有人做过。理论上很不错
z1y1m1
13年1个月前 IP:未同步
346556
相当于鼠笼电动机转子的原理,不过弹丸的制造工艺复杂了些。
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
