再战SGTC......好多了
caoyuan96422010/03/27高电压技术 IP:广东
又买电容了。。
http://item.taobao.com/item_detail.jhtml?item_id=a889cab6a63fc4a1360e268a0f91414e&x_id=db2
终于还是做了个MMC
又加了个Topload
现在火花有15cm左右
450W就这效果吗?。。
图片:
Topload 厚5cm,宽33cm
怎么觉得效果还是不够好。。。
好难拍呀
+200  科创币    delete    2010/03/27 鼓勵
йvdanger⊥
15年3个月前 IP:未同步
203995
未命名.jpg               TOP太大了吧               还有那卖家好牛
caoyuan9642作者
15年3个月前 IP:未同步
204000
Top是我算出来的。。。
而且可能视角不太好,体现出TOp很大吧
就是那铝排气管好贵,20块钱一条,1m多(压缩的)
y2k
15年3个月前 IP:未同步
204004
LC沒對上,初級加減几圈看看
ビリビリ女
15年3个月前 IP:未同步
204033
450W才15cm?被F佬看见绝对被喷死……
印象中这家伙300W的DRSSTC有50多CM的电弧
474就是0.47u,47*104P,J好像是精度。
凭感觉让我觉得初级还要加些,而且线可以再粗些。(有不对的欢迎指正)
y2k
15年3个月前 IP:未同步
204035
可以不弄初級..試試向top加容量...
爆炸螺栓
15年3个月前 IP:未同步
204110
调谐振。。。。。看你这架势,才15CM。。。。。。
caoyuan9642作者
15年3个月前 IP:未同步
204261
这电容如何?
打算在买点
怎么每只分压才500V都会爆呀 [s:246]  [s:246]  [s:246]
笨笨先生
15年3个月前 IP:未同步
204367
我看了很多电容,上面交流和直流的分开标注耐压的.我而且很多电容交流耐压不到直流的一半.估计你的这个也是对直流的耐压吧.
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
204676
引用第9楼笨笨先生于2010-03-29 13:09发表的  :
一般直流是交流的1.4-1.5倍,电磁炉电容是AC0.8KV DC1.2KV
txmz
15年3个月前 IP:未同步
205025
图太大了,打开得半天
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年11个月前活动
