(讨论)VB6改造
phpskycn2010/03/20软件综合 IP:天津
VB7开始就得“.Net”了,个人不喜欢.net的东西
但VB6写出来的窗体有个很蛋疼的问题,不会应用系统主题,那个按钮……鼠标指针……Windows 95的感觉啊
各位有啥办法解决这个问题?
来自:计算机科学 / 软件综合
41
93°
14年2个月前 IP:未同步
201956
乃必须给我自重
<?xml   version="1.0"   encoding="UTF-8"   standalone="yes"?>
<assembly   xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"   manifestVersion="1.0">
<assemblyIdentity
version="1.0.0.0"
processorArchitecture="X86"
name="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXmo.exe"
type="win32"
<description>.NET   control   deployment   tool</description>
<dependency>
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity
type="win32"
name="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmon-Controls"
version="6.0.0.0"
publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
language="*"
</dependentAssembly>
</dependency>
</assembly>
novakon
14年2个月前 IP:未同步
201964
这是什么讨论
93°
14年2个月前 IP:未同步
201968
novakon
14年2个月前 IP:未同步
201974
我已经winXP了,至于从basic到aero,兰州没做要求。
novakon
14年2个月前 IP:未同步
201977
这种东西不要过分纠结
支持摇晃窗体和窗体靠边占位操作。
93°
14年2个月前 IP:未同步
201980
phpskycn作者
14年2个月前 IP:未同步
202001
昨天晚上我梦游了?发这种贴?
等到.net成为Windows NT默认组件再说
93°
14年2个月前 IP:未同步
202003
引用第7楼phpskycn于2010-03-20 11:02发表的  :
昨天晚上我梦游了?发这种贴?
乃个无限下限帝,windows从07年开始就自带.NET framework了
novakon
14年2个月前 IP:未同步
202015
Re:= =
引用第6楼93°于10-03-20 10:20发表的 = = :
= = 其实XP也可以,只不过要替换一下explorer,再改点dll什么的。
93°
14年2个月前 IP:未同步
202017
xp万岁!win7垃圾!
我说要有光
14年2个月前 IP:未同步
202026
蛋疼贴。。。
小特斯拉圈圈
14年2个月前 IP:未同步
202039
XP好啊..
我电脑配置低,内存才512MB,XP\\VISTA双系统,换VISTA明显比XP慢多了,不过VISTA开着aero效果..
93°
14年2个月前 IP:未同步
202055
win7比xp快多了
y2k042000
14年2个月前 IP:未同步
202059
xp比win7快而多了。。=_=。。 atom上
lovehongkong
14年2个月前 IP:未同步
202062
vista比win7快多了
令人抓狂的程度上
93°
14年2个月前 IP:未同步
202068
引用第14楼y2k042000于2010-03-20 13:33发表的  :
p4上win7比xp快多了
phpskycn作者
14年2个月前 IP:未同步
202090
各部门休息:跑题了
joyeep
14年2个月前 IP:未同步
202138
我个人是比较抵制.Net,只是用MFC编写代码,或者QT。
补充:
.NET 是个好东西,只是不习惯什么都被人做好了,不习惯,不习惯。
曾经做个几个月的C#.NET。
93°
14年2个月前 IP:未同步
202141
很讨厌MFC 。。。并且感觉MFC就要被微软抛弃了
joyeep
14年2个月前 IP:未同步
202143
回LS
貌似MFC 无处不在,3D游戏,杀毒软件,工业程序。现在安装游戏凡是要按照vc80运行库的就是MFC程序。
MFC是Win API与C++的结合,API,即微软提供的WinDOS下应用程序的编程语言接口,是一种软件编程的规范,但不是一种程序开发语言本身。
所以MFC 是和.NET,JAVA 完全无关的东西,不可能淘汰,更不可能取代。
QT在win上还没有威胁到MFC
93°
14年2个月前 IP:未同步
202150
MFC写起来很蛋疼,98年到现在基本没什么更新。。。
我说要有光
14年2个月前 IP:未同步
202177
感情上喜欢VCL  但是感觉MFC的程序大小和效率更有爱,最近又对C#的强大着迷。。。  貌似我还真是个花心的孩子呢 =.=
至于MS会不会真的抛弃MFC。。。  静观2010了。。
joyeep
14年2个月前 IP:未同步
202313
回93度:
MFC 一直在更新,最新的版本是VS 2008的版本:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXm?fr=ala0_1_1
MFC,微软基础类(Microsoft Foundation Classes),同VCL类似,是一种Application Framework,随微软Visual C++ 开发工具发布。目前最新版本为9.0(截止2008年11月)。该类库提供一组通用的可重用的类库供开发人员使用。大部分类均从CObject 直接或间接派生,只有少部分类例外。
93°
14年2个月前 IP:未同步
202321
我的意思是,没有重大变更。。。
phpskycn作者
14年2个月前 IP:未同步
202363
同样讨厌MFC
呀的VB里一行就搞定的东西它要N行
VC++也比较那个,改字体还要来一行
以后VB6+Intel C++了
joyeep
14年2个月前 IP:未同步
202718
LSS 和   LS 显然被快餐式编程毒害了, [s:92]
编程的本质就是那样,若是追求简洁优雅,可以参考函数式编程。
(lambda)
但是千万往往不可被VB 那些快餐语言毒害 [s:248]
快餐结果就是导致密度变小,体积变大
phpskycn作者
14年2个月前 IP:未同步
203764
VC++快更新
至少“属性”里要能改自体颜色……
还有对话框要有Size属性
93°
14年2个月前 IP:未同步
203769
引用第26楼joyeep于2010-03-22 08:45发表的  :
(lambda)
非,我刚开始学的是C,3年级 。。
我只说过 MFC 从98年到现在没什么重大更新而已
VB和BCB一般用来做界面,其他用dev-c++写,没怎么碰MFC
P 正在DIY的wireless 屏幕+触摸上发帖,wireless部分是从火箭上拆下来的。。。4核+8G内存 & 96 *2,很有云计算的感觉。。。分辨率1440*900,7寸屏,感谢win7的放大镜。。。
csakura
13年11个月前 IP:未同步
228539
[quote]引用第1楼93°于2010-03-20 07:51发表的  :
乃必须给我自重
[size=3]
.......[/quote]
那个不叫自重。。。是XP以及更新版本的一个特性,利用manifest文件告知Common-Controls库利用当前主题数据来实现控件外观。
而自重是程序自己去实现控件外观。。一般叫自绘。。
dd
13年11个月前 IP:未同步
228555
引用第29楼csakura于2010-06-25 23:29发表的  :
自重
zìzhòng
[conduct oneself with dignity;be self-dignified]∶谨言慎行,尊重自己的人格
[be self-respect]∶自珍自爱——常用作书简套语
[dead weight]∶机器运输工具或建筑物承重构件等本身的重量
jrcsh
13年11个月前 IP:未同步
228563
可惜了 今天才吧 E语言给删除了   还好我还有按键精妙
supercat
13年11个月前 IP:未同步
229172
用GTK+做界面的路过....
fw。
13年11个月前 IP:未同步
231402
貌似偏离主题了,那我也路个过。
qqq1243
13年4个月前 IP:未同步
274713
以后别 hello world 了...
“路过”就好了...
acmilan
13年4个月前 IP:未同步
274746
很久没来了,来冒个泡(非冒泡算法)
acmilan
13年4个月前 IP:未同步
274754
某人喜欢XXXXXt,然后是c,其次bash脚本,最后是ruby
最不喜欢mfc,因为学不会[s:257]
某人喜欢用gmbas2玩,因为写小程序方便
某人喜欢用scilab写算法,用bash写小工具。
其他不怎么弄,太麻烦!
krfantasy
13年4个月前 IP:未同步
275028
VB反正是个垃圾,楼主扔了算了
noname剑人
13年4个月前 IP:未同步
275429
楼主来ASM吧
2009_电气
13年0个月前 IP:未同步
296209
kknd
13年0个月前 IP:未同步
296225
金星凌日
13年0个月前 IP:未同步
296390
除了我还会有人这么无聊吗?
phpskycn
专家 老干部 学者 机友 笔友
2009/03/15注册,11天13时前活动
CV
