菜鸟救助了这种多倍整流电路。。电容用一样的可以吧
west_08302010/03/10电子技术 IP:广东
这个电路看上去是要前面二电容充了电后才能给第三个充电。之后到第四。第五个。。我想知道这种电路的电容有没有特别要求啊。我想用四6个360V 1600UF的电容充电后放电用。。有点担心这电压越来越高。会不会杯具 [s:246] 54_6491_488cd3b6058a701.gif
15
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
199544
越到后面带载能力越低
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
199553
到底是4个还是6个。这种倍压电路里第二级之后的电容要承受电源电压2倍峰值的电压。输入220V的话,峰值电压310V,2倍就是620V,电容耐压要满足此条件。如果耐压不够,那种大容量电解电容是一定要出问题的。瓷片电容的实际耐压是标称耐压的1.5倍以上。所以情况会略好一些。
另外级数越高负载能力越差,不过和效率关系不大,效率的降低损失在二极管的结压降和电容的漏电流之上。如果不考虑线路电阻和二极管结压降以及电容漏电流,此电路的升压效率接近或等于100%。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
199556
引用第2楼天狼晓月于2010-03-10 13:40发表的  :
明白。。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
199562
我准备玩玩倍压整流、、
west_0830作者
14年11个月前 IP:未同步
199564
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-03-10 13:58发表的  :
我准备玩玩倍压整流、、
你这个图我看不懂。。。另多谢狼。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
199565
引用第5楼west_0830于2010-03-10 14:02发表的  :
你这个图我看不懂。。。另多谢狼。
普通的倍压整流,打算玩高压放电
那个电阻加上是有意义的,具体是啥..忘了
west_0830作者
14年11个月前 IP:未同步
199566
我原来的充电方式是3525电路中二个二极管分别给二个电容接线充电的。输出直接就是二倍电压了。。我现在想要的是2000V电压。用来测试那几个可控硅的质量。。。但今天接了一早上的线。重重复复的。都不行,不过那都是我想当然的做法。。结果我的想法很多都不行。。少思考的头脑快成糨糊了 [s:245]
west_0830作者
14年11个月前 IP:未同步
199567
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-03-10 14:06发表的  :
普通的倍压整流,打算玩高压放电
均压吧。。
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
199569
引用第7楼west_0830于2010-03-10 14:08发表的  :
电容不用那么大的,耐压1000V以上,容量0.1μF以上的就足够了。注意加限流。短路电流控制在1mA以内。否则软击穿后可控硅会转入硬击穿,之后是破坏性损坏。
2000V?刚买了个晶体管耐压测试表......
west_0830作者
14年11个月前 IP:未同步
199571
不是的那平板可控硅是西德二手拆机货。我共有四个这种月饼大小直径达7CM的大家伙。已经用钢板压好了。只试了四个1600UF的电容共输出700V的测试。。但本科创在给于这资料中显示使用电压可达2000V 1700A 峰值可达2300V 1900A的恐怖家伙 [s:252] 。。现在我有非常大的玩高压大电流的测试 [s:94] 当然还有一个小的平板硅。还有一个也是很大的但没有数字标签了 [s:245]
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
199597
引用第10楼west_0830于2010-03-10 14:54发表的  :
测试耐压仍然要用1mA左右的小电流。
y2k042000
14年11个月前 IP:未同步
199703
west..強烈建議你一級一級試上去..
okingkoom
14年10个月前 IP:未同步
200194
看得好晕...半天没看明白,不看了。[s:245]
问个问题:这个电容用的是直流电容还是交流电容?用直流电容会不会爆掉?我看着感觉要爆炸  [s:247]
west_0830作者
14年10个月前 IP:未同步
200195
以我这种方法实现6-8倍倍整流都不是问题
引用第12楼y2k042000于2010-03-10 23:35发表的  :
这些电路我都放弃了。因为这些过于复杂。我现使用的是变压器由二线输出。变成了四线输出。各二线先分别给二电容充电在在串联放电。就是在原来3525的倍压基础上发展而来。只要四个高频二级管就能实现四个350V电容的并联充电串联放电
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
