电路元件:
IC:NE555,74HC14(6单元带斯密特触发器的反相器),74HC109(2单元JK触发器),CD4093(4单元带斯密特触发器的与非门),7812,7809,7805,以上各一个,TC4420,两个。
二极管:1N4148*2,1N60*2,18V双向稳压*2,1N5819*6,6A整流管*4,1N4007*4
电阻:1kΩ*2,10kΩ*1,1kΩ电位器*1,50kΩ电位器*1,22Ω*2
电容:0.1μF*7,1.5μF*1,10μF/35V*2,22μF/450V*2,2200μF/35V*1,470μF/35V*3,0.3μF/1200VDC电磁炉谐振电容*4
功率管:600V/27A【IGBT】*2
其他:5A保险管,12V/1.5A工频变压器
由于买不到UCC37321/UCC37322对管,IGBT的驱动方案就按照它们(UCC37321/UCC37322)的逻辑功能用TTL门电路搭建,使用手头上现有的TC4420放大。
至于灭弧电路,我使用的是NE555,输出为850HZ,占空比10%的信号,将此信号频率调高,发出的声音会变尖,占空比调大,输入功率会提高(滤波的电容相应加大),电弧会加长,但是IGBT的温度也会升高。
电路工作时,初级LC阻抗大约40Ω。
电路工作时,初级LC阻抗大约40Ω。
