DRSSTC-V1.0-测试版
倾听风吟2010/03/10高电压技术 IP:山东
前面的废话
第一次看到TC,只是网上的一张图片,至于叫做什么,我是不知道的,后来找到KC论坛,正式开始了TC的制作。本来想做个传统电火花的TC,但是估算一下参数,发现变压器需要定做,价格不菲,电容需要一百来个,太罗嗦,又贵,于是放弃传统,直接做DRSSTC。
本作品参照了STEVE的某个电路,由于所用的元件不完全一致,所以电路中做了少许改动,但是功能基本一样。
考虑到可能有人需要参考仿制,电路图后面贴跟贴,详细解释。
主要参数
次级线圈:1060匝,90MM外径,400MM有效高度
顶环:两个130MM直径的金属饭盒盖,直接搭在上面
初级线圈:15匝,110MM外径
初级电容:4个0.3μF1200VAC电磁炉谐振电容串联
谐振频率:未知
输入电压:市电整流输入
输入电流:0.55A交流电流
最大电弧长度:150MM
+600  科创币    delete    2010/03/10 优秀
+500  科创币    black    2010/03/10 新人鼓励
+100  科创币    ビリビリ女    2010/03/10 也许,这个手绘电路图是 ..
+1000  科创币    joyeep    2010/03/10 优秀+鼓励
倾听风吟 作者
15年4个月前 IP:未同步
199527
电路元件:
IC:NE555,74HC14(6单元带斯密特触发器的反相器),74HC109(2单元JK触发器),CD4093(4单元带斯密特触发器的与非门),7812,7809,7805,以上各一个,TC4420,两个。
二极管:1N4148*2,1N60*2,18V双向稳压*2,1N5819*6,6A整流管*4,1N4007*4
电阻:1kΩ*2,10kΩ*1,1kΩ电位器*1,50kΩ电位器*1,22Ω*2
电容:0.1μF*7,1.5μF*1,10μF/35V*2,22μF/450V*2,2200μF/35V*1,470μF/35V*3,0.3μF/1200VDC电磁炉谐振电容*4
功率管:600V/27A【IGBT】*2
其他:5A保险管,12V/1.5A工频变压器
由于买不到UCC37321/UCC37322对管,IGBT的驱动方案就按照它们(UCC37321/UCC37322)的逻辑功能用TTL门电路搭建,使用手头上现有的TC4420放大。
至于灭弧电路,我使用的是NE555,输出为850HZ,占空比10%的信号,将此信号频率调高,发出的声音会变尖,占空比调大,输入功率会提高(滤波的电容相应加大),电弧会加长,但是IGBT的温度也会升高。
电路工作时,初级LC阻抗大约40Ω。
joyeep
15年4个月前 IP:未同步
199533
之所以需要UCC37321/2,是需要他们的enable功能。
非常支持动手干掉UCC37321/37322
注意工作频率,IGBT 不适合高频,把头顶的圆环加上,
让其谐振频率在80KHZ 以下,有利于IGBT 正常发挥。
aoho
15年4个月前 IP:未同步
199581
不错的开始,先祝贺下,稍微改进下应该会有较大提升空间;
“灭弧电路”概念似乎有点深入人心,我看真要出个概念的话,与其叫“灭弧电路”还不如叫“打火电路”,就像打火器就是叫打火器而不叫灭弧器那样。
joyeep
15年4个月前 IP:未同步
199590
回LS ,2个意义都有,不过为了叫了方便和理解方便,国际上习惯还是叫“灭弧室”
aoho
15年4个月前 IP:未同步
199612
引用第4楼joyeep于2010-03-10 16:40发表的  :
请问TC上有“灭弧室”吗?
我之所以建议叫它“打火电路”,是因为在传统TC上有“打火器”存在,而且两者在控制的脉冲时间点上是比较接近,这样有助于初学者学习与联想;要明白特撕拉线圈主要是为了放电弧,而不是灭弧.....,当然你反着理解也不是说不通的。只是建议,不强求接受!
倾听风吟作者
15年4个月前 IP:未同步
199614
照我对电路的理解,我觉得,要是没有555那个电路,而是直接接上+5V的电位,那么TC仍然工作,电弧是连续的(相对),然后那个555电路的作用是把连续发生的电弧弄成不连续的,至于在没有电弧的阶段,就是灭弧了
joyeep
15年4个月前 IP:未同步
199678
引用第6楼倾听风吟于2010-03-10 18:13发表的  :
你那个电路本身就是一个自激启动的,有的TC 不能自己启动,那个灭弧电路就充当一个启动,然后又充当控制灭弧。
滤波电容比较小了,
500W 左右,电容容量差不多应该在800UF,依次增加!
PS:按照软件版本发布的惯例,测试版应该叫 beta 0.9 比较好,V1.0是正式版。
这里说简单罗嗦以下
小数点前面描述的是版本的第几代产品,而小数点后面有点讲究:
0表示正式发布的版本。
偶数表示稳定的测试版,
而奇数则表示不稳定的有BUG的测试版
所以为了规范起见,建议你用V0.1~V0.9比较合适
aoho
15年4个月前 IP:未同步
199692
那你可以在市电上试试,可能那灭弧电路以后就能省咯...
joyeep
15年4个月前 IP:未同步
199732
上面的电路设计可以让你的反馈接在初级别,而不用接在次级了,影响了输出功率。
你安装上图解法即可,你之前之所以打火是直接单磁环耦合的,也没有接稳压管。
双磁环可以防止这个现象产生,稳压管是5V  1W的,反串一个肖特基1N5819
还有,绕一圈的地方就不要绕2圈
black
15年4个月前 IP:未同步
199878
其实我真的很佩服你绕的那个次级线圈 何等的毅力啊
另外这个SSTC的实力还没有被发挥 这么大的直径的话 是不止100W的
而且你的频率可能并没有经过调整 所以总的来说 你的初级谐振电路还是工作在感性或者是容性区域的
而且就算是做定频 也至少应该测一测初级次电感量 计算计算谐振频率区域再来设定定时容阻的值啊
如果只是接上电路工作就太对不起那个次级了
倾听风吟作者
15年4个月前 IP:未同步
199911
至于功率不高,我觉得主要是整流的电容太小,只有22μF,直接限制输入的功率。
我只用22μF电容的原因是还没有完善软启动电路,重要的是,整流管只有6A的电流。
诶,测试版嘛,需要大家的意见,以便改进,我这是第一次做出来能出电弧的特斯拉线圈呢。以前做的ZVS接高压包也有电弧,不过在我用自绕的磁环,300多瓦输出功率的摧残下,其中的场效应管IRFP250已经起火燃烧掉了。。。
joyeep
15年4个月前 IP:未同步
199938
频率是自动锁定 了的,功率起不来和反馈有关系,按照上面的改进下,输出功率可以很快达到700W 以上。
谐振电容是不行的,要多个串联后再并联,单个电容最大电流有限制,
解决了反馈问题和MMC电容问题后,相信功率在700W 左右不成问题
加个滤波电容 450V 500UF 以上。
电感需要重新绕,这个是我晚上才绕的:
black
15年4个月前 IP:未同步
200114
引用第11楼倾听风吟于2010-03-11 20:29发表的  :
我倒感觉功率吞吐量的大小与你的驱动有关系
有可能频率过高 或者是场效应管不完全饱和
至于调频的话 其实用一个普普通通的PFM电源IC也不是那么麻烦 建议你去做做
对于你说的滤波电容问题我不太赞同你的说法 因为就算是全波无滤波整流 对于功率因数的计算影响也只是0.6而已 之一电容量的选择 你可以参考1.3倍的吞吐功率来计算μF数
软启动的话 也很好办 在电源输入端与整流桥之间串联上一个NTC(负温系数电阻) 根据电流密度和平衡导通电阻来计算所要功率 这种东西很常见 对老板说用在开关电源上就可以买得到
yexuba
15年4个月前 IP:未同步
200146
问个问题。可不可以用天线+74HC14 信号反馈, 而不从 初级 次级线圈反馈? 三者有什么区别? 次级线圈如何接地呀。直接用个铁片可以不?
倾听风吟作者
15年4个月前 IP:未同步
200163
我这样连接的半桥,我认为不可能不用电容的,感觉没法工作,因为是全桥整流。若是全桥功率模块倒是可以。功率管只有很小的温升,持续工作温度不到40°C,那么主要原因可能就是初级LC阻抗过高了。
天线反馈没试过,我们宿舍的插座有地线,要是家里没地线,接到水管那里应该可以的。接铁皮,感觉不够安全,万一电弧打到电路上,怎么办?
y2k042000
15年4个月前 IP:未同步
200170
高功率TC別接插座地线.
TUNGUSKA
15年4个月前 IP:未同步
200362
运行频率100Hz就好,单次脉宽可以大些。
justinpiggy
15年0个月前 IP:未同步
232580
你的mmc电容用什么的?还有是什么igbt?最后问一下在中国到底有没有可能买到ucc37321/2,我的板已经焊好,只能接ucc37321/2,不能改了
clebschgordangg
15年0个月前 IP:未同步
233081
真棒,我有几个问题:
你们的线圈都是怎么绕的?自己用手绕会疯吧?
你们是怎么拍摄的,我虽然从小特斯拉圈圈那里学到了用长时间曝光,可拍出的紫色电弧居然是蓝色的(高压包拉弧),还有就是特斯拉线圈的电弧到底是什么颜色的?网上有蓝色(直流)也有紫色的(交流)这是怎么会是???妈妈妈妈妈妈啊? [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]  [s:246]
倾听风吟
2009/05/12注册,7年4个月前活动
