空心杯直流电机
slof2010/03/10电子技术 IP:山东
常见的直流电机内部构造多为外固定磁极,中间为3极或多极铁心转子,构造相对简单,在超低转速时运行不够平稳。
最近拆了几个所谓空心杯电机,构造明显不同于普通电机,他把线圈用特殊的绕法绕成空心杯状结构,杯内为固定磁极,转子线圈在磁极外旋转。这种结构的电机常见于精密设备,具备运行非常平稳,可以超低电压工作<0.1v,噪音小等特点 照片 403.jpg
+100  科创币    joyeep    2010/03/10 继续多拆
+200  科创币    科创网    2010/03/10 有益的见识。
20
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
199497
第一次见到如此巨大的空心杯,一般的是震动电机
sanshui
15年0个月前 IP:未同步
199499
这是直流伺服电机
joyeep
15年0个月前 IP:未同步
199503
实在高明,增加有效磁面积,增大力矩。实在是高!
看绕线,应该是很符合磁力线的的走向的。
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
199521
引用第1楼北落师门于2010-03-10 10:12发表的  :
第一次见到空心杯。。
20!Dopaminor
15年0个月前 IP:未同步
199549
手机里的也是这样的...
lengrang911
15年0个月前 IP:未同步
199560
我只知道模型的舵机一般是用这类电机的。
joyeep
15年0个月前 IP:未同步
199583
引用第6楼lengrang911于2010-03-10 13:53发表的  :
我只知道模型的舵机一般是用这类电机的。
舵机力矩非常大,按KG计算
fsiua
14年11个月前 IP:未同步
203152
我做过这类电机,所有不觉得有什么特别,这类电机做的好就只有MAXON和Faulhaber ,两家结构都差不多,定子都采用机壳和磁刚注塑成型。转子都采用斜绕方式,端盖组件根据使用条件结构有几款变化。你说的外固定磁级是最普通最常见的实心电机,转子是有叠加铁心而成的,相对于空心杯电机启动和低电流运行肯定要差很多的,你可以了解以下空心杯的电机特点。具我了解国内主要是转子斜绕线上面技术难以攻克,这种大力矩电机要用0.2以上的线排列这么整齐平衡非常难。
阻抗匹配
14年11个月前 IP:未同步
203155
挺好看的。
ltl
14年11个月前 IP:未同步
203157
挺不错的,这么大的没见过
五毒散
14年11个月前 IP:未同步
204228
里面永磁体用的稀土材料,大多都是大陆出口的,,,,,现在逐渐给控制了^^ ,老外门,特别是美日,知道急了![s:252]
dctyu
14年11个月前 IP:未同步
206566
引用第8楼fsiua于2010-03-24 13:23发表的  :
对“国内主要是转子斜绕线上面技术难以攻克”,我感觉非常不可思议。技术怎么会攻克不了呢?太落后了。
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
206622
如果使用环形超声波马达会不会更好?
14年10个月前 IP:未同步
212373
开眼界了!!!!只是还想不通磁矩的方式
菲斯·希尔
14年7个月前 IP:未同步
244966
什么地方能用得到?
helium
14年7个月前 IP:未同步
245177
我只见过这样的微型电机~~~~~~~~~~~~
xxholic
12年5个月前 IP:未同步
453072
想不通那个线圈是怎么缠绕的,原理是什么
锦瑟听弦
12年5个月前 IP:未同步
453542
原理应该是外面线圈向左凸起,内面就向右凸起,经过电流时相当于一个线圈。这样就和普通马达一样了,不过没有衔铁。当然同时导通的应该是很多匝。
飘飘飘
12年5个月前 IP:未同步
453565
第一次见这样的电机!
slof
2007/02/27注册,2个月26天前活动
