VDR这个东西可能很多人不知道 有可能很多人都知道
不管怎样 还是通过锑度来科普一下Voltage Dependent Resistor
http://baike.baidu.com/view/20826.htm?fr=ala0_1好了 看完了上面的东西 相信你已经了解VDR的性质了
一旦电压超过自身阈值 电阻就急剧下降至一个很小的值
这个性质在开关电源中作为硬性过压保护
原来接触这个东西很多 反复的在电源里面也有用到 这个性质很像SCR 只是存在自身触发与门极触发的差别
这样一来就是我想起了电磁枪的主流开关元件无非是两种
1:SCR
2:IGBT
这两种开关元件都有各自的特点
SCR耐操 但是开关速度较慢
IGBT开关速度和控制难度较低 但是精贵 需要做好吸收
而很多的同志在多级加速或单级中都是用SCR作为开关元件 无关段 对于材料来说无疑是一个浪费 而且SCR的价钱普遍较高 很多人对此表示压力很大
但是VDR这种东西的好处就是耐大电流 看了看电源手册 上面有讲 8μS/20μS 耐冲击电流可以达到100~20KA 这个电流值是非常惊人的 并不亚于SCR
所以这样一来 我就想 能不能用VDR作为电磁枪的开关元件 来节省成本 缩小体积
因为如果是无关断的话 对于开关元件的要求也不过就是通流能力 VDR完全能够做到
一个一般耐流1KA 阈值470V的VDR价格在3~5元之内 体积指甲盖一般大小
而能达到同样峰值的SCR为70A左右 KP封装的大概50~70元 塑封的大概在20~25元 而且不一定能达到耐流
这样一来优点就很明显了
说到这里 就要看看实际的控制电路了 如下
这个电路是这样工作的
1:电容上充满电荷 VDR没达到阈值 电阻近似为无穷 主回路无电流流过
2:在A端与地之间 加上一个超过VDR阈值的电压 VDR触发 进入低阻态区域
3:供能电容通过VDR向加速线圈放电
整个这一周期 达到了控制发射的效果 下面是演示过程的动画 便于了解工作原理
关于实际演练 我用过200V阈值的测试 获得了成功 但是没有条件测试实际中470V阈值的电压发射 希望大家试一试
并探讨这个方案的可行性 如果进过多次试验 表明方案可行
电磁加速器有望缩小几倍的体积 达到高能量密度和小型化 到时候配上高能量电磁 闭环控制升压 photoflash cap大出口动能小型手持不是梦想
