新做的~感应加热
xj198398xujing2010/03/04电子技术 IP:天津
刚刚弄的全桥感应加热
IR2112+IRF530 驱动
25N120IGBT全桥功率
谐振线圈50*70 电容2。4UF
计算谐振频率69KHZ不过工作在67KHZ的时候波型也很不错
谐振时候的功率大概400多瓦
不罗嗦 上图
+500  科创币    joyeep    2010/03/04 很好,再接再厉,实验最 ..
+1080  科创币    虎哥    2010/03/04 第一次发这个,祝完善。
+300  科创币    west_0830    2010/03/04 LZ。做的真不错
40
xj198398xujing 作者
14年11个月前 IP:未同步
197632
好容易才弄到那个功率电容器
2。4UF 600V  电流400A  正式用的场合要用水冷
不过这里嘛就将就下了
网上报价1200多~ [s:247]
xj198398xujing作者
14年11个月前 IP:未同步
197763
电路现在暂时还不贴
因为这个还只是按原理搭的电路很不完善  已经烧过好几个IGBT了 自偶也差点挂了
这个必须要人工调整谐振频率 和控制加热功率
而且两个要协调 不然就炸管了
等我在研究一下锁相和自动功率控制以后在贴完善的电路
加热线圈里的电流没测过 不过变比是10:1  初级2。4A的话次级应该是24A吧 具体的没法量 电流表的频率响应不够
xj198398xujing作者
14年11个月前 IP:未同步
197894
问下SIOF
你的居里点变频的时候是如何计算跳跃频率的啊
我的加热到居里点的时候一变频就炸管了 不变频电流就下降一直维持居里温度
这个很头疼 一直只能加热到7~800度
悟 LS的这个电路也很不错 不过信号和功率级之间不加隔离的话会跑频的
而且功率电压馈到信号级的话也很容易烧IC
xj198398xujing作者
14年11个月前 IP:未同步
198237
在问下SLOF
你的谐振频率是多少的?
xj198398xujing作者
14年11个月前 IP:未同步
199628
呵呵
我的电路设计是用220的工频全桥整流
不过从来没敢加那么高过 最高只加过160之后……杯具了 [s:104]
xj198398xujing
2007/07/19注册,12天11时前活动
