三端稳压如何用?
wgsmogui2006/10/21电子技术 IP:北京
我想做1个6V转3.6V的东西
原来用电阻,100欧,但是觉得电阻太消耗能量,而且发热也大(带2个发光二极管)
想用稳压管代替,不知道可以吗?
mass_lynnxy
18年5个月前 IP:未同步
13790
输出电压太低,78、79系列估计不大好用了,稳压管的效率也比较低.
低压差稳压器(LDO)应该可以,价格会贵一点,或者直接用发光二极管的驱动块.
LM317可以用,最低输出1.25V,可以调压的.
wgsmogui作者
18年5个月前 IP:未同步
13791
没明白。。。
HK007
18年5个月前 IP:未同步
13792
把具体要求说一下,如电流要多大,对输出3.6V电压稳定度要求如何,对效率和发热要求如何,根据这些要求才能给你设计不同电路.
mass_lynnxy
18年5个月前 IP:未同步
13793
找一下pdf文件,上面说的很清楚的。
mass_lynnxy
18年5个月前 IP:未同步
13794
三端稳压的扩展使用.可以参考一下.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Article/EleBase/IC/200501/XXXXXXml
ldfa
18年3个月前 IP:未同步
13795
只要是线性电源,发热是一样的!
xgzfs
18年3个月前 IP:未同步
13796
用LN2576系列
用LN2576系列开关电源模块,固定输出、可凋输出任选,输出电流也可选。电路筒单、功耗小。
wgsmogui
开除学籍
2006/05/10注册,7年0个月前活动
