盐浴加热 的疑问
jyhifi2010/02/24喷气推进 IP:广东
盐要用水弄湿吗?还是直接铺上去就可以 温度可以稳定在多少度?
谢谢
雪泪
14年11个月前 IP:未同步
195358
貌似不用弄湿吧。。
温度。去翻一下以前的帖子吧。。。。。
三硝基甲苯
14年11个月前 IP:未同步
195379
我这有资料。。。一会发上来。。。
三硝基甲苯
14年11个月前 IP:未同步
195386
书上说:等重量的硝酸钠,硝酸钾混合物在218度熔化,700度以下是稳定的。。。
亚硝酸钠40%,7%硝酸钠,53%硝酸钾的混合物在142度熔化,使用温度150-500度。。。
还有油浴。。。甘油适用于KNDX,大约140-150摄氏度。。。还有石蜡,可以用于220摄氏度。。。
摘自有机化学实验,绝对准确。。。
kc2038
14年11个月前 IP:未同步
195425
盐浴就是用盐做介质传导加热吧?
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
195541
食盐传热,不熔化,要不断搅拌,否则结块
chf19780124
14年5个月前 IP:未同步
248698
看到的是直接加热
子羽
14年5个月前 IP:未同步
248700
。。。。。。。。。。。。。。。。建议恒温电炉。。。。。。。。。。。。。
便宜的几十搞定。不想买自己做。
盐浴也可以不翻,目的就是让盐做缓温剂嘛。可以自己看着来。试试就知道了,找个量程高点的温度计。
或者直接少量混合找经验
柠檬酸
14年5个月前 IP:未同步
248756
不用把盐搞湿、最好把盐搅拌一下、别让它结块了、用盐浴是比较安全的方法、LZ、放心吧、不过一定要规范操作、
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
248938
盐的作用仅为使热量均衡的传导到燃料中,避免局部过热造成爆燃,同时可较为精确的控制加热温度。如果怕结块,细沙也可以
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
287243
盐加热了会爆炸飞溅是怎么回事,溅到身上很痛的说,应该是潮湿吧
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
287248
回 10楼(luxin88) 的帖子
天朝的食盐是含有碘酸钾的...
superbug
13年10个月前 IP:未同步
287392
我是用大的石棉网。。。。
leehao
13年10个月前 IP:未同步
287494
用精盐···不用加水的···
就直接加热···我使用电磁炉···4档火···加热到沸腾就降为3档,燃料成浆糊状就直接降2档火····慢慢加热····直到水分合格···一定要不断的搅拌····
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
287503
回 11楼(okingkoom) 的帖子
碘酸钾加热会爆炸?不是分解?氯酸钾应该比碘酸钾猛吧,实验室制氧气的时候都没见一试管的氯酸钾爆炸
ehco
13年10个月前 IP:未同步
287504
呵呵,不用加水,使用一次以后就像加了水的一样了,个人还是推荐砂浴,不会潮解结块。
乙醇
13年10个月前 IP:未同步
287506
.....有院子尽量在户外做 有沙子尽量不要用盐......~~安全 经济
samsun185
13年10个月前 IP:未同步
287509
关于盐浴,不仅是食盐。
samsun185
13年10个月前 IP:未同步
287510
samsun185
13年10个月前 IP:未同步
287512
samsun185
13年10个月前 IP:未同步
287513
samsun185
13年10个月前 IP:未同步
287514
samsun185
13年10个月前 IP:未同步
287515
最后一张了。
其实如果想要等到低温的,还可以用碱(比如:NaOH) 捕获7.jpg
乙醇
13年10个月前 IP:未同步
287524
LS用NaOH浴.....这个就难说了....在那样温度下氢氧化钠一下就会融化....本人畏惧液态火碱、、、、
jyhifi
机友 笔友
2008/07/05注册,9个月17天前活动
