C程序 这个文件指针怎么这么难获得啊?
carneades2010/02/23软件综合 IP:江苏
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
  FILE *fp;
  char ch;
  if (fp=fopen("fa.dat","r")==NULL)
  {printf("Can't open this file!\n");exit(0);}
  ch=getchar();
  while(ch!='@')
  {fputc(ch,fp);ch=getchar();}
  fclose(fp);
这个代码是用来把字符输入文件的。编译没有问题。
可是运行的时候老是不能获得文件指针,真要命。
来自:计算机科学 / 软件综合
phpskycn
15年4个月前 IP:未同步
194762
*fp未赋值
把if括号中那个移到外面……
LZ习惯不好
phpskycn
15年4个月前 IP:未同步
194764
编译器居然没报警……大概只判断了是否出现赋值动作,根本没考虑是不是全局操作。
carneades作者
15年4个月前 IP:未同步
194769
谢谢楼上提醒。
我的代码是从课本上抄的,然后自己改动了一下。不过if那行没有改动。
赋值运算符比关系运算符要优先,操作应该是先建立文件,后返回指针,最后判断该指针是否为零。
我说要有光
15年4个月前 IP:未同步
194772
if (fp=fopen("fa.dat","r")==NULL)这样的技巧还是少用为好,编译器通常会提示Warning
另外fopen里第二个参数为r是不能写入内容的
DevC++ 4992 编译通过 运行正常
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
const char * path = "D:\\\\Users\\\\MiniLight\\\\Desktop\\\\New Text Document.txt";
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
    FILE *fp;
    char ch;
    fp = fopen(path, "wb+");
    if (fp == NULL) {
        printf("Can't open this file!\\n");
        exit(0);
    do {
        ch = getchar();
        fputc(ch, fp);
    while (ch != '@');
    fclose(fp);
    system("[s:9]AUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
+100
科创网
2010-02-23
助人为乐。
carneades作者
15年4个月前 IP:未同步
194979
谢谢4楼!
今天傍晚我把昨天代码中的“r”改成“w”,编译时没有出错。但是运行时,即便输入@也没有停止getchar。很奇怪。
const char *path = "D:\\\\Users\\\\MiniLight\\\\Desktop\\\\New Text Document.txt";
这句话定义并初始化了一个char类型指针,为什么指向文件?为什么要Const?
我把4楼的代码复制到VC6上,编译的时候居然报错1 error(s), 0 warning(s)。
phpskycn
15年4个月前 IP:未同步
195015
错误在哪行?fopen的第一个参数应该不能是char*吧
phpskycn
15年4个月前 IP:未同步
195017
原代码if结束后fp的生存周期也结束了
所以……
carneades作者
15年4个月前 IP:未同步
195207
错误的箭头指向using那一行。
C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\fp2.c(6) : error C2059: syntax error : ';'
phpskycn
15年4个月前 IP:未同步
195208
C里有名字空间吗?
我说要有光
15年4个月前 IP:未同步
195292
引用第5楼carneades于2010-02-23 22:02发表的  :
谢谢4楼!
const char *path = "D:\\Users\\MiniLight\\Desktop\\New Text Document.txt";
只是为了让代码看起来漂亮些而已,它不是指向文件,只是一个char*类型的字符串而已
fp = fopen("文件路径", "wb+");
x_uy_u_n
15年1个月前 IP:未同步
220853
写错了根据优先级,==比=大,你忘记加()了,所以才不行.#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
  FILE *fp;
  char ch;
  if( (fp=fopen("fa.dat","r"))==NULL)
  {printf("Can't open this file!\\n");exit(0);}
  ch=getchar();
  while(ch!='@')
  fclose(fp);
carneades
2008/08/18注册,7年10个月前活动
