[求助] 用VB数组解决矩阵乘法
carneades2009/10/30软件综合 IP:江苏
我尝试用VB的数组编写一个3*3矩阵计算器,可是在遇到表达式的时候,要么卡壳,要么得到一些莫名其妙的结果。麻烦会得分帮忙看一下那里出问题了,应该怎么改。谢谢!
本程序的功能除了实现矩阵乘法,还要求出每个矩阵的行列式。(通过矩阵下方的“”det()=按实现)
我已经用C语言实现了这种算法,代码如下:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
  #define M 3 /*left row*/
  #define S 3 /*left column & right row*/
  #define N 3 /*right column*/
  int a[M][S],b[S][N],c[M][N]={0,0,0}/*Adjust the number of "0" when n is changed!*/;
  int i,j,s;
  char ch='Y';
  do{
  printf("Input the elements of the left matrix by row.\n");
  for(i=0;i<M;i++)
    for(j=0;j<S;j++)
      scanf("%d",&a[i][j]);
    printf("\n");
  printf("Input the elements of the right matrix by row.\n");
  for(i=0;i<S;i++)
    for(j=0;j<N;j++)
      scanf("%d",&b[i][j]);
    printf("\n");
  printf("The product is:\n");
  for(i=0;i<M;i++)
    for(j=0;j<N;j++)
      for(s=0;s<S;s++)
         c[i][j]+=a[i][s]*b[s][j];
      printf("%d\t",c[i][j]);
    printf("\n");
  printf("Continue?(Y/N)\n");
  ch=getchar();
  }while(ch=='Y'||ch=='y');
attachment icon matrix1.rar 2.10KB RAR 30次下载
来自:计算机科学 / 软件综合
我说要有光
15年8个月前 IP:未同步
160943
不建议使用VB编写计算核心部分
可以把写好的C函数做进DLL里面,由VB的界面来调用
noname剑人
15年8个月前 IP:未同步
160948
这句吧:c(i,j)=c(i,j)+a(j,s)*t(s,j)
应该是b数组?
还有最好可以弄个控件数组,要不一个个赋值太麻烦了……
carneades作者
15年8个月前 IP:未同步
161573
谢谢楼上诸位的关注!
学了C语言后就觉得VB的语句忒啰嗦。
我最近学习线性代数,同学们苦于矩阵运算的麻烦,希望我给他们做一个程序。
我现在用最土得办法——把行列式展开成代数式求解,这居然还卡壳!
Private Sub cmda_Click()
    Dim a11 As Integer, a12 As Integer, a13 As Integer
    Dim a21 As Integer, a22 As Integer, a23 As Integer
    Dim a31 As Integer, a32 As Integer, a33 As Integer
    Dim dta As Integer
    a11 = Val(a11.Text): a12 = Val(a12.Text): a13 = Val(a13.Text)
    a21 = Val(a21.Text): a22 = Val(a22.Text): a23 = Val(a23.Text)
    a31 = Val(a31.Text): a32 = Val(a32.Text): a33 = Val(a33.Text)
    dta = (a11 * a22 * a33) + (a12 * a23 * a31) + (a21 * a32 * a13) - (a31 * a22 * a13) - (a21 * a12 * a33) - (a32 * a23 * a11)
    dta.Text = Str(dta)
End Sub
在运行这段语句的时候,卡在a11 = Val(a11.Text): 这里了。说什么“编译错误,无效限定符”。
控件的名字弄得跟变量一样要紧吗?
noname剑人
15年8个月前 IP:未同步
162044
还有几个小错误:
c12.text=str(c(1,2)),接下来都是这样……
出现在倒数四行内……
要不你还是把源代码发上来吧,我测试一下……
93°
15年8个月前 IP:未同步
162049
引用第1楼我说要有光于2009-10-30 17:10发表的  :
不建议使用VB编写计算核心部分
VB做界面。。。。。 囧
我一般都是BCB做界面,或者.NET 来做。。。
h4x
15年8个月前 IP:未同步
162086
个人认为。。输入这种数据用多个文本框就是悲剧。。。。
noname剑人
15年8个月前 IP:未同步
162246
引用第6楼h4x于2009-11-05 19:31发表的  :
可以用控件数组的
93°
15年8个月前 IP:未同步
162250
我做的某项目的输入方式。。。参考。。 = =
noname剑人
15年8个月前 IP:未同步
162320
引用第8楼破93于2009-11-06 18:06发表的  :
输入表?大哥很猛……
h4x
15年8个月前 IP:未同步
162418
引用第7楼noname剑人于2009-11-06 17:34发表的  :
可以用控件数组的
不考虑读取的难度。。主要问题在于用户输入很费劲。。。
如果输入完了一个数跳到下一个控件 又发现前面的数字写错了 还要返回去
一碰鼠标就悲剧了。。 效率低下,使用不便啊
所以还是纯文本输入+格式化有爱
h4x
15年8个月前 IP:未同步
162419
另外。。这一点vim做得极好
如果想进一步提高效率 或者到别的人前面装牛B 就去研究VIM吧 世界上最牛B的编辑器
carneades
2008/08/18注册,7年10个月前活动
