引用第3楼stitch于2010-02-21 22:30发表的 :
“可装大量设备或HMTD、铝热剂、云爆等等”
[s:248] 禁止在火箭上装战斗部!
我只是距离表示能运不少东西,可以改装成各种用途的道具,无论是探空还是Dota……
[s:248] 禁止在火箭上装战斗部!
引用第5楼whisper于2010-02-21 22:40发表的 :
我看出來了。又是個紙老虎。。。
氣動外形不合格的東西還想飛??
整體强度可能普通的PVC發動機就可以將其扭曲了。
引用第2楼93°于2010-02-21 22:29发表的 :
装上RF引擎。。。。
引用第11楼lizhihong于2010-02-22 12:35发表的 :
小学的作业 弱弱的问一下 这个你是怎么测试的呢? 如何保证测试结果的误差很小 ? 不过看火箭的整流罩 应该不怎么结实 还是好好改改吧 要不然直接再做一个 这个就收藏着
引用第10楼我说要有光于2010-02-22 01:28发表的 :
如果没有同步精度上的把握,四个助推还是摘掉吧。。。 碍事。。。
引用第16楼lizhihong于2010-02-22 23:00发表的 :
说起来简单 做起来难 四个发动机的规格要一直 点火头要同时点火 而且 四个发动机完全要朝一个方向 即竖直向下 要不然会乱飞 不过这些好像很难同时做到啊 建议整流罩内加配重
引用第18楼lizhihong于2010-02-23 22:43发表的 :
不是太难? 你试一下就知道多难了 要知道玩这个的很多都是业余爱好者 我记得看过一期流言终结者 里面有一段是他们请火箭专家发射火箭的 也是四枚同时点燃 专家当时特地说 要采用串联点火 这样可以保证同时点燃 但最后只点燃了三枚 就算可以同时通电 但自己做的点火头不一定点火时间都一致啊 发动机的推力和燃速是较好控制的 只要有整套的模具 将发动机的规格标准化 然后发射药要用同一批 药柱的压制也要有模具 装药量要控制好 这样就好些了 如果自己做不到 我建议使用成品的发动机和点火头 比且在发射架上给火箭增加一个阻碍发射的装置 也就是说在四枚发动机都工作了 才让火箭发射 这样火箭没问题的话 就不会乱飞了 个人见解 如有不妥 请大家指正
引用第23楼ltl于2010-02-26 16:15发表的 :
