能量二极管
时空隧道2010/02/20极客DIY IP:河南
    电流有电流二极管,水流有单向阀,类似二极管,能否制造出能量二极管。正向能量导通,反向能量截止。力也是发射能量,正向力导通,反向力截止。
 假设生产出了能量二极管,将会给现实世界产生巨大的影响。
宇宙中充满了各种各样能量射线(包括中微子),含有巨大的能量,若正向能量和反向能量同时作用于能量二极管面,正向能量导通,对能量二极管不起作用,不产生力,而反向能量不能通过能量二极管,射线所含的能量将作用于能量二极管,从而产生力。利用这种方法能够生产出射线推力宇宙飞船,不需要额外能量。
宇宙中还充满了大大小小的引力,力能发射能量,所以引力也能发射能量。利用地球引力发明一种反引力飞船。当地球引力作用于飞船上的能量二极管正向,则能量二极管导通,则引力穿过能量二极管而不作用于飞船,所以飞船没有受到地球引力而成为反重力飞船,而飞船反向受到别的星球引力,能量二极管不导通,而受别的星球正常的引力。所以飞船也不需要能量而远离地球。
+200  科创币    玄明    2010/02/20 活动奖励
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
我说要有光
15年0个月前 IP:未同步
193489
就不吐槽  急死LZ。。。 [s:98]
stitch
15年0个月前 IP:未同步
193490
1、建议移到“江湖”。
2、我感觉还是“超时空二极管”更实用一些…………………………
black
15年0个月前 IP:未同步
193491
想法很好
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
193492
嘛...磁场和引力场是物质...
stitch
15年0个月前 IP:未同步
193496
引用第4楼lovehongkong于2010-02-20 20:59发表的  :
嘛...磁场和引力场是物质...
啊!?
LHK的头像变狗狗了!?
我记得原来好象是个啥符号来着………………
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
193502
原来的是我的六芒星木板机箱侧盖..由于做完后发现木板曲了..就弃置了
hypermania
15年0个月前 IP:未同步
193680
这东西遵守能量守恒定律?
玄明
15年0个月前 IP:未同步
193751
这些天是过年时期,因此YY一点的帖子也不做处理。不怕做不到,就怕想不到,请众等淫才尽情发挥。
insaneform
15年0个月前 IP:未同步
196245
反物质反能量都是仅存在于理论中的,按一个单向阀什么东西的就能让飞船飞起来?
nuoyazhou
9年6个月前 IP:安徽
779653
特斯拉辐射能转换器(The TREC)
加拿大的劳伦斯?雷本(Lawrence Rayburn)开发了一个强大的天线系统。最初,劳伦斯打算向人们推销他提供的10千瓦功率的天线设计,使人们很容易复制。不过,劳伦斯搁置了这个想法,因为他清楚那个风险对用户来说是太高了。他还担心那样的天线/地线组合可能会吸引雷击,造成相当大的局部损坏。所以,这是非常重要的,你要明白,这是一个危险的和可能致命的天线系统,如果你不小心,完全可以要了你的命。如果你还没有从事高压/高强度电流设备的经验,那么这就不是你应该尝试的东西,而任何人瞎弄这个设计则全然由其自担风险,因为这个资料仅仅是“以提供信息为目的”,所以这里没有任何建议你应当自己去实际建造一台这样的天线系统。
所用的技术与本章前面所述的其他天线系统完全不同。这里,其目标是创建一个调谐的共振腔上达电离层,那里有着太阳提供的大量的剩余能量。
调节机制包括两个3/4-英寸(20毫米)的螺旋铜管绕制成一个覆盖了四英尺(1220毫米)直径面积的线圈。这些螺旋形的上方和下方都用莱克桑(碳聚酸脂的商标名)塑料片覆盖。铜管的直径很重要,即使较小的直径折弯塑形容易得多也不应使用。事实上弯曲大直径铜管不大可能是一件轻松的工作。据推测,会使用一台弯管机先做出一个圆锥形螺旋线,然后把锥体压延成平坦的螺旋。螺旋线在每一圈之间间距均等,在沿其长度的所有的点上。
安装了两个螺线形,一个垂直于另一个的上方,两者之间相隔三十英尺(9145 mm),而正面的螺旋离地一英尺(305 mm)。这意味着这个天线系统只适合于那些不妨碍邻居或违反当地规划法规就能竖立这个高度的构造的人。
通过把两个螺旋线的最深处的末端连接在一起创建一个可调谐谐振腔,用的是5.19毫米直径的4号铜芯线。较低的螺旋外端于是用四根单股的4号线连接到一个埋在低于地表以下两英尺(600毫米)的大的金属板。
用了一个可调的火花隙。它可以在两个螺旋的垂直线之间定位,或者在一个外加的4号线的中间垂直地在两个螺旋线的外端口之间移动。能量输出来自中心垂直线的中央。
谐振腔的调节是通过里面的线圈互相滑动来进行的。这个配置不仅调节谐振腔,同时还降低极高的天线电压,提高可用电流。这里便是危险之处。这种降压调节配置的中间部分可以在高电流下有600伏的电压,和那些电压可以轻易地杀了你,这就是为什么这不是一个初学者的系统,这也是为什么劳伦斯没有继续销售这个天线系统的工具包的原因。
天线的输出被送入最终的降压变压器,而来自一台信号发生器的50赫兹(每秒周期数)或60赫兹的信号用于调制进来的功率,并使之用于可能需要这种交流频率的普通的电源设备。电阻加热器和灯不需要交流,或根本不在乎任何饲给它们的交流电的频率。
系统的调整是非常急剧的,而任何正在使用负载都会影响调整。用于调节阵列的线是绝缘的、单股实心铜线。4号线芯直径5.19毫米,8号线芯直径3.26毫米,10号线芯直径2.59毫米而16号线芯直径1.29毫米。附录的第1页有这些线的其他特性。这些粗的导线是这种设计的基本组成部分。
你会发现,这个天线系统需要两个单独的接地连接。第二个接地连接应该用长铜杆深深地敲入地底,并与埋着的金属板的地线有一定的距离。两个分隔的接地连接,一般认为是十米(十一码)会是它们之间的合理距离。主地线是埋在较低的螺旋线的正下方的一个4英尺×4英尺的金属板,并连接着这块板的中心。
有建议用包铜的碳焊条做火花隙,装在一个尼龙的外壳里,并能用尼龙螺钉调节间距。记住这不是一个你可以从电源断开或调整的连接。另外,曾经当一个500瓦的灯泡跨接火花隙时,它瞬间发出明亮的闪光后就烧毁了。这个系统不是一个玩具,所以必须要用到厚厚的橡皮手套和橡胶靴子。
4号铜线可以连接到铜杆构成的火花电极——使用铜管夹。尼龙渐缩杆可用于调整火花隙螺钉,同时保持远离铜杆。火花隙间距开始时应在一英寸(25毫米)处,并调节到不小于半英寸的间距。火花隙及其调节齿轮应封装在一个耐风雨的容器中,建议用氦气填充容器可能会比较好。
请记住那些线圈、如那些在这个系统的调节部分,有电容也有和电感。线圈绝缘是一个绝缘体,并从一个良好的接地处立在地面上,所以请不要以为你在操作一个高频高压交流电流时不会受到严重电击,而在调制后的一个实施中,一个混频器里60赫兹的前级输出变压器测量得到3496伏电压!
如果你没有从事高压电路工作的经验,而仍然决定尝试建造并使用这个电路,那么请先将你的事情按照顺序安排好,并在开始建造前预支你的殡殓费。(这个声明没打算开玩笑)。
据说,如果上层螺旋定位在恰好4英尺(1200毫米)的高度,则输出会低得多,而适于给一个电池组充电。据我所知,这个系统还没有被复制,所以尚无建造或使用它的实际反馈 082910t3zl3qm61rlnsqin.png
兰若,公主魂
9年6个月前 IP:浙江
780504
不错的设想
海绵宝宝
9年6个月前 IP:广东
784084
孩子你多大呢
ma0106
9年5个月前 IP:湖北
787187
这个先学习基本物理知识,虽然不敢说前人总结的规律绝对正确,但是前人观察的现象是不会被推翻的,要想有突破,必须要再能解释前人的观察前提下找到突破!
