英国一种电磁枪的分解图片
12112006/10/15电磁炮 IP:四川
图片来源于
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
渠道提供者
napolean
21
农村男孩
18年4个月前 IP:未同步
13541
体积有点大。。。。
makebeleer
18年4个月前 IP:未同步
13542
威力如何!?
芝麻开门
18年4个月前 IP:未同步
13543
有介绍文章么
阿丕
18年3个月前 IP:未同步
13544
威力比俄罗斯人的要差,主要是英国国家的法律限制吧,总感觉他藏了一手,呵呵
但是从制作出来的成品评论,他的架构等方案是值得大家学习的。
js-jp
18年2个月前 IP:未同步
13545
不错
stefsugar
18年1个月前 IP:未同步
13546
不错啊 就是我估计脉冲电压不会高
lengrang911
16年11个月前 IP:未同步
13547
后面的线圈是供弹的电磁铁吧???个头挺大。
west_0830
16年11个月前 IP:未同步
13548
那个大的线圈是不是先加快初速,后面的那三个在进行多次加速。是不?
我说要有光
16年11个月前 IP:未同步
13549
后面的线圈看不太明白 ...
vf1920
16年11个月前 IP:未同步
13550
提及已经小得够可以的了,还有弹夹
设计得真不错,。
用户已注销
16年11个月前 IP:未同步
13551
这个的后几级线圈看上去似乎没什么大用...这么短的距离..
llccyy3674874
16年10个月前 IP:未同步
13552
看样子还是“全自动”的,哈哈
五毒散
16年10个月前 IP:未同步
13553
根据那三个加速线圈,结合手柄和弹夹的大小来分析的话,他用的子弹长度应该等于其中一个线圈的长度.
他用三对光电对管来检测弹丸的位置,以此来控制三个线圈的通电时间.
但,如果用更短一些的子弹,应该会有更好的效果,一起来分析一下吧:
短一些的子弹,质量更轻,在相同的驱动功率下能获得更大的速度;
假设一下,使用长度是一个加速线圈的2/3长的子弹,那么工作过程就应该是这样:
设第一级线圈的光电对管为A,第二级为B,第三级为C.那么,上弹的时候,弹丸的头部首先会遮断A,这个时候第一级线圈通电,电磁力吸引弹丸往前运动.
当子弹的头部越过第一级线圈中央的时候,子弹的尾端也到达了A的位置,再稍微往前一点点,A就会导通,这个时候,接通第二级线圈,再切断第一级线圈(这个次序也比较重要).
因为弹丸的中心位置还没有到达第一级线圈的中心,因此不会因为第一级线圈的剩磁而将弹丸向后拉.同时,因为弹丸还在第一级线圈的中心点之前的时候,第二级线圈就通电了,因此也能增加第二级线圈对弹丸的加速过程.
同样的,到弹丸尾端越过B的时候,接通第三个加速线圈,再切断第二个线圈,工作过程同上.直到弹丸尾端越过C之后,再切断第三个线圈,完成一次发射的过程.
刚刚特别注明那个次序比较重要,是因为,一是提前接通下一级加速线圈,二是利用这中间的时差,增加本级线圈对弹丸的加速过程.否则,如果首先切断本级,再接通下一级,那么本级线圈对弹丸的加速过程就会减少,从而降低整个系统的效能.
此外,子弹比线圈短还有个好处,就是在后级的时候,弹丸的速度已经很高了,如果弹丸和线圈的长度相等,那么弹尾越过C的时候,弹丸的中心也已经越过了第三个线圈的中心,这个时候再切断这个线圈,显然已经晚了,会造成弹丸的减速.
其实不要以为单片机的速度够块,微秒级的,但还要考虑其它部分的延时,特别是功率器件的,比如SRC、TRAIC、IGBT等,这些东西的动作速度都是比较低的,另外磁场也不是瞬间就能达到峰值,也不是瞬间就会消失的.
五毒散
16年10个月前 IP:未同步
13554
嗯,他的那个加速线圈控制板好像是用的比较器一类的东西.但这也不影响我上面的分析.
WYS111
16年8个月前 IP:未同步
32009
后面那个大线圈好像是自动装弹线圈,内部有复位弹簧。发射后,自动驱动电路驱动顶杆后退,装弹
WYS111
16年8个月前 IP:未同步
32010
看结构,我估计弹丸是动态上膛的,弹丸被上膛推杆以一个比较快的速度进入弹膛,同时触发第一触发器驱动一级线圈工作,二级、三级同样原理。
这样的设计比较巧妙,弹膛里不需要固定弹丸的装置,而且即使后三级线圈不工作,也有一定的初速度了。
WYS111
16年4个月前 IP:未同步
48140
阿丕,能分析一下这个制作的功率控制部分吗?我对多大容量使用多大的控制器件不明白?
w1s2n3g
16年0个月前 IP:未同步
69927
是自动供弹装置
w1s2n3g
16年0个月前 IP:未同步
69928
图片是空的
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
70374
最后哪个线圈 用来送弹的了
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,6天18时前活动
科创消防局
