刚看到的电磁枪
you99992010/02/17电磁炮 IP:吉林
欣赏一下吧
[color=#0000FF]加错分类了,这次帮你改了,下次注意!——by:本版版主[/table]
26
14年11个月前 IP:未同步
191551
太高级了 可以用来干啥  要是有原理图就好了 底下那个用来干啥[s:246]  咋工作滴 [s:246]   还有 [s:94]  哪弄的 [s:94]
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
191564
看那细细的管子怎么感觉像射钉枪?
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
191580
好像连自动上弹都没有啊,感觉像个滑膛式的
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
191599
引用第1楼953614310于2010-02-17 14:54发表的  :
底下那个用来干啥[s:246]   [s:94]
明显是激光灯。。。   不过这个仓很精致。。
TUNGUSKA
14年11个月前 IP:未同步
191649
这是多年前本坛出现的第一个电磁枪范例,楼上的似乎都不知道。
black
14年11个月前 IP:未同步
191651
這把槍似乎在國外已經以套件形式買賣了
阿保本
14年11个月前 IP:未同步
191654
不知道威力怎么样,能不能干掉老鼠?
-20
black
2010-02-17
版規都說嚴禁問這類問題了
insaneform
14年11个月前 IP:未同步
191671
看它里面的结构很像电击枪啊,有效距离应该不是很长。
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
191674
结构很紧凑但是外形不够帅
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
191774
对..做成长的比较帅
阿保本
14年11个月前 IP:未同步
195046
我就奇怪了,不是这板块的版主也可以到处乱撒威风的
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
195050
LS你的负分是谁给你扣得,怎么回事?
stitch
14年11个月前 IP:未同步
195052
引用第12楼power_rdx于2010-02-24 01:32发表的  :
LS你的负分是谁给你扣得,怎么回事?
呃…………看这里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/21445
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
195059
级别: 新生报到
发帖: 156
学术分: 0 分
科创币: -9233 KCB
贡献值: 0 点
地址:广西桂林
这个。。。我觉的扣的太多了 [s:245]  [s:245]
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
195068
傲娇扣分时我正好在场,但我不认为这是过度扣分。
此人(被扣分者)在论坛没有任何在学术区发表的主题帖,唯一的一帖主题帖是在心理调节室。
回复帖的内容几乎全都是灌水
如:
甚至带有些敏感字眼依旧屡教不改
根据《学术分减分处罚实施办法》第七条第9款,第八条第1、第8款,我认为傲娇版主的扣分行为合理 。
以上,电武版主呈
black
14年11个月前 IP:未同步
195072
引用第11楼阿保本于2010-02-24 00:49发表的  :
我的扣分真的很微小
一般我扣的分 等到时机 都会还给别人的
你要是这样的说 可就有点冲了 我只是不希望板块变成水版而已
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
195073
引用第16楼black于2010-02-24 09:29发表的  :
我的扣分真的很微小
一般我扣的分 等到时机 都会还给别人的
一般我不管新人老人都会先警告下,如果无视警告依旧自我的,那就请他自重了……
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
195080
复个其中之一过来,对于帮助过我的人我可是记的的
唯一的一帖主题帖是在心理调节室
你错了。很早的时候我在电子电工那请教问题的时候。他帮过我的 [s:251] 而且不只是一次 [s:249] 是多次。
阿保本
级别: 新生报到
发帖: 156
学术分: 0 分
科创币: -9233 KCB
贡献值: 0 点
地址:广西桂林
小 中 大
其实SG3525和tl494都不错的,关键是你要掌握频率和磁芯大小,初级圈数之间的关系,最好搞个可以调频的推动,变压器正极窜个20W12V的灯泡,把空载电流调到最佳100毫安到400毫安之间,记得变压器电源正极和电源负极之间一定要并联一个以上的3300UF的电容
楼主留言:.变压器我用商家标着500W的成品试过了.电板也用成品试过了.结果都不如555电路..而我自己焊了几个小时的..也是效果差.最后还把自己焊的给烧了.电路板密度太大.又给修坏了.
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
195087
Re:复个其中之一过来,对于帮助过我的人我可是记的的
引用第18楼west_0830于2010-02-24 09:52发表的 复个其中之一过来,对于帮助过我的人我可是记的的 :
唯一的一帖主题帖是在心理调节室
阿保本
即便如此,绝大多数的回复还是引用别人内容或灌水是事实,我不认为我的判断有错。
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
195093
我也认为在许多扣分中都没有错,不过那一下子的上W的分真的很吓人 [s:245]
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
195095
这帖跑题了,这件事没进展就不讨论了。
你看上去上万很多,其实只是2学术分,按照规定办事。
txmz
14年10个月前 IP:未同步
205037
这么成型的电磁枪,有没有各项性能指标啊?
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
205871
这个基本上实用化了吧 不过没看清 应该是单级加速的吧
wkk123
14年6个月前 IP:未同步
239140
用推挽做几ⅩW?能玩线圈炮?我做的鱼机起码都是500W900V呀!
xldfs
14年6个月前 IP:未同步
239198
原来有成品了,看看被河蟹的甩棍,这个快乐
