电瓶串电阻的事。
west_08302010/02/13电子技术 IP:广东
我打算在12V电瓶那串个电阻得到5V电压在接到反向器那。结果我用万能表边测边先时发现我串3K电阻时测的电压是12V多。。串1M电阻时电压11V多。 [s:245] 不是有个电阻电压电流的公式的吗。。以那公式猜着算我想那不会是这结果吧。。那么到底以谁为准。万能表还是公式。。。公式的话帮我算下 [s:261] 我看到那个电流加电阻等于外电压加内电压的公式已经昏掉了。 [s:245]
28
west_0830 作者
15年0个月前 IP:未同步
190056
驱动电路吗??驱动电路我早有了。UC3842这个。。。。我想知道有没有简单点的方法不要在加别的电路了 [s:245] 串电阻不行吗 [s:245]
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
190066
这样。。我想那我用现成的555电路把他变成低频输出在加个小变压器和电容吧。。。成品的话网上有价钱也不是很高。。我在想着节约成本 [s:261] 实在不行我用手机电池反正我有6个手机电池都是用了不到半年的 [s:245]
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
190175
我只是做为控制可控硅和反向器的电源不是长时间工作的
感谢。。。我一会去看看那东西。。只要不比那个16个脚的IC复杂就好弄多了。 [s:92]这个UC我一会去找找资料。因为只是用于控制我想我先不用担心这个发热的。我又找资料回来了。。找不清楚啊。
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
190179
引用第6楼black于2010-02-14 00:44发表的  :
west兄 都說了你用LM系列的線性調壓器了
那個就是一個三端輸出穩壓 只不過是一個IC 長得很像中等功率開關管 調節外端容阻就好
只是會發熱
LM系列的線性調壓器了???教我几个型号吧。。
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
190203
看来是串稳压管简单些。。7805和UC3842都要接入几个电阻电容前三极管。这样一来体积又要狂增了。。我的3525升压电路在加反向器与电阻的加入。在加光控开关变压器。在加可控硅三极管。。三个开关。几个LED灯的话。。那体积太可怕了 [s:245]  [s:245] 目前初步用LED小灯试出了反向器的使用方法 [s:257] 。。。人现在打算这样。用手机电池串出总电压达到14。8V的供电电源。从一节电池里引出4。7V。或使用5V稳压管 [s:94]
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
190218
工作电压是2-5V型号74HCO4。我现在初步试是12V接4分一W3K电阻。但这个反应器最终是要和三极管一起控制可控硅的通断。所以。。。。。
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
190386
我打算用手机电池或稳压管了。为了可靠简单稳定。光控管的灯是1。2V的。。我也想找个稳压管以比较好的可靠使用。
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
