电武制作安全守则
ビリビリ女2010/02/12电磁炮 IP:上海
禁止一切形式以伤人为目的的电武制作与探讨!
[size=3]不论明暗讨论,如发现有这种嫌疑立刻锁帖并送至服务区与其他管理员进行探讨并裁定处罚结果!
同时也尽量别以类似“打鸟”,“杀猪”这一类的字眼来作为标题或者内容,尤其是标题。[hr]
用电安全:
用市电时请注意区分火线零线与接地,我记得有人曾发生过误将220V火线认为是信号线而捏上去的危险事故。
[color=#FF0000]用市电进行升压变压的通电操作时必须佩带绝缘手套![/table]不要随意用手去摸通电的导线,尤其是升压后的导线。通常使用的导线规格往往都是以市电或动力电为标准的,少数动力电的导线会用到耐高压橡胶但绝大多数都是塑料。
这里必须要告诫电学知识不稳固的同志:并不是所有的绝缘体都不会让你触电,每个电线皮上通常都会标注耐压,超过耐压用手去摸就容易造成漏电击穿触电事故!而且工频交流电绝对不是开玩笑的,历史上最倒霉的人好像是被30V左右的交流电触电身亡。我曾经也受过30V左右的工频交流电触电,感觉非常不舒服。甚至还被220V电过,手上简直像被咬了一口,相当痛!
另外,市电升压的变压器尽量不要超过100VA,如果升压到500V以上的工频电请佩带专用的绝缘橡胶手套操作,无特殊需求请不要使用发电厂和变电站的电力变压器,那大家伙可不是闹着玩的。
超过36V的电容请在电容的两极上并联一个泄放电阻,根据电压的不同可选用5K到50K左右,功率不要太小。带电的电容未泄放导致的触电事故也是造成生命危险的一个极大隐患,特别是高压电容。[hr]
零件使用安全:
电解电容必须分清了极性才可接入电路,切记不可反接,且严禁严重超压使用电解电容!不论是反接还是超压都会电解了电解液,甚至产生了高温会将电解液瞬间气化,产生的气体会让电解电容发生爆炸伤人!
也尽量不要长期少量超压使用电解,毕竟这是慢慢损伤它,会缩减容量和耐压。
零件的选用功率要根据你的储能来算,尤其是正向及反向击穿电压,不可小于你所输入的电压。如果功率远小于你储能器件放出的能量会使零件内的温度急剧上升,产生的高温会气化元件内部的部分发生零件的爆炸。
对于线圈GUN的发射线圈可以反向并联一个二极管来达到吸收逆流的目的,方向与你的电容输出极性相反(K极连接电解正极)[hr]
发射安全:
开始充电前务必在电解的两极上接个电压表(万用表同理)以便观察电压。
如果不是很开阔的地方发射请找个掩饰物,以流弹的弹射致伤。
磁阻式请在发射管后部加一个挡板,尤其是手持式的,万一没放准位置按了触发也不至于伤到自己。
按发射开关前请确认储能回路与市电断开,很简单就可以做到这点,比如一个双刀双掷按钮。
以上,暂时就想到这些,随时可能补充,也欢迎大家来补充。[/size]
+1000  科创币    delete    2010/02/12 同志性苦了!!!
30
stitch
14年11个月前 IP:未同步
189183
使用高压时不要拿木头绝缘。 [s:255]
然后……我十分反对不经任何计算就随便用xxx电容、绕xxx线圈、
使用xxx开关元件,要知道,这些零件配合不好………………
……………………电磁加速器的威力还不如弹弓呢!
最后说一下,本人十分反感“电猪”帖。
stitch
14年11个月前 IP:未同步
189190
再说下,本人昨晚之经验:
不要拿PRC的劣质插头当开关!!
插上开、拔下关?没那么容易!大电流打火都把铜熔了………………
要搞实验,建议使用……工业插座+大电流开关+独立保险管。
电线也很重要,五金店的1块一米的垃圾线……简直可以当保险丝!
hypermania
14年11个月前 IP:未同步
189194
用不自锁开关
black
14年11个月前 IP:未同步
189196
市電充電時
由於容抗極小 如果加限流原件 大電流將會衝擊回路 導致災難性的後果
所以必須加上限流元件 例如NTCR 熱敏電阻之類的
再就是 線圈兩端不一定要用二極管 可以使用VSR壓敏電阻 可以得到類似于施密特觸發器的波形效果 起到保護管子的作用
而且必須要注意的一點是 在發射時 一定要與市電斷開連接 不然在開啟的一瞬間 你會看到煙花
14年11个月前 IP:未同步
189198
一定要买好插板,插板的地线一定要检查是否安全,不要以为插板火线零线有电就是好的。
我买个插板竟然用了一段时间后地线带电!
用万用表一测插板上地线竟和插头的地线开路。开路就开路吧,插板地线还带电。 [s:261]
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
190026
电猪很好 但微波炉变压器要小心 尤其是不要过载(有一次玩的停电)
hentai
14年11个月前 IP:未同步
190143
能吐槽的地方太多我不知道該從哪開始了......
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
-10
delete
2010-02-14
不要做找死行為- -
hentai
14年11个月前 IP:未同步
190145
[quote]引用第7楼hentai于2010-02-14 03:10发表的  :
本帖最近评分记录:
科创币:-10(傲娇) 不要做找死行為-
[/color][/quote]
你一定是針對我 之前一堆人在灌水你就扣了我的分 - -
而且我又沒有鼓勵人家去做 還特意加上學術分- -
-1
delete
2010-02-14
拿出點骨氣來 別像個廢柴 ..
亚里士缺德
2012-05-30
你真行,自言自语
hentai
14年11个月前 IP:未同步
190146
以上 我加一點 做任何實驗都要保持頭腦清醒 索了K或者喝了酒還去玩高壓那是找死
elda
14年11个月前 IP:未同步
190149
[s:247] FBI真的变成了[双核双存储]了!
一个电脑(身体),两个核心(“FBI”和“傲娇”),
并且每个核心都有独立的存储器。
elda
14年11个月前 IP:未同步
190150
看来我不属于“电学知识不稳固的同志”。
前阵子耗费30元巨资购买高压绝缘线………………………… [s:94]
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
190152
怎么又来个Chobits?北门你马甲么?
好孩子别模仿9151同学的行为,因为9151已经属于一个人格分裂体了……
特别是新来的小朋友们,请与9151同学保持车距。
hentai
14年11个月前 IP:未同步
190153
引用第10楼elda于2010-02-14 03:57发表的  :
并且每个核心都有独立的存储器。
不 其實我們還是一個整體 需要的時候能聚集起來高效地發揮作用 而二個或者三個意識進行的討論或者合作進行腦力勞動遠比同樣數量完全獨立存在的身體所帶有的意識的效率高得多
但有時某人真的很令人不滿- -
-1
delete
2010-02-14
我也很討厭某人
elda
14年11个月前 IP:未同步
190154
引用第12楼アストレア于2010-02-14 04:22发表的 :
说过了,我不是北门。
如果你仔细查我的回帖,就应该知道我是ESL成员。
话说,还有个“Freya”来着…………………………
另:有个山寨的“Eruta”,密码发给北门了。
elda
14年11个月前 IP:未同步
190157
引用第13楼hentai于2010-02-14 04:27发表的  :
但有時某人真的很令人不滿- -
万一这两个人格极端化,一个酷爱高压,一个讨厌高压………………
elda
14年11个月前 IP:未同步
190158
最怕的是俩人格互相有“隐私”,一个把防护设备弄失效,另一个不知道………
-1
delete
2010-02-14
elda
14年11个月前 IP:未同步
190508
居然扣我分……………………
哎!扣我分的是哪个人格呢? [s:246]  [s:246]  [s:245]  [s:94]
delete
2010-02-15
thallium2012
14年11个月前 IP:未同步
190831
一定要利用好粗导线 可能情况用银或粗铝
烧包少爷
14年11个月前 IP:未同步
193569
我看大人们都讨论的挺开心的,我是新人,也是刚入手接触这个东西的,希望大家能多帮助
陈cggkkk
14年5个月前 IP:未同步
249503
提醒得好,学习了。
安全第一,在现有制度下,做人做事要低调。
圆周率派
14年2个月前 IP:未同步
266521
不要在家裏做,特別是威力大的(廢話)
welcome1976
13年11个月前 IP:未同步
279469
不要把自己也变成负载就要做好绝缘工作!接近通电试验时请穿高压绝缘水鞋,带绝缘手套,带上防护眼镜,保持地面有一块黑色的橡胶绝缘板,台面最好是木枱上铺绝缘板,家里装上漏电开关和过载空气开关,这样做对于电学实践经验少的同学,有减少意外发生的机会![s:242]
聆听天籁
13年6个月前 IP:未同步
310110
安全第一,爱好第二!!!
kaerkulusi
13年4个月前 IP:未同步
322671
地线啊!还有放电很重要的
rzj002
13年4个月前 IP:未同步
323711
好多的宝贵意见和建议,细心学习,打好基础
wayne1234520
13年3个月前 IP:未同步
329654
[s:271] 安全第一,新人拜读,看来我还要在丰富一下基础知识
炮八平五
11年9个月前 IP:未同步
519083
一直没有来看,以为自己基本都知道,结果发现,这帖子还有很多小白级别的讲解,恰好适合我这样的小白!十分感谢!
toxic
11年8个月前 IP:未同步
523744
学习  现在先努力潜水学习  后继可能拿低压试试手 大电压的不敢碰 小命只有一条
king景
11年7个月前 IP:未同步
535267
先在论坛学习,去图书馆借书,只能这样了
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年11个月前活动
