电武制作安全守则
ビリビリ女2010/02/12电磁炮 IP:上海
禁止一切形式以伤人为目的的电武制作与探讨!
[size=3]不论明暗讨论,如发现有这种嫌疑立刻锁帖并送至服务区与其他管理员进行探讨并裁定处罚结果!
同时也尽量别以类似“打鸟”,“杀猪”这一类的字眼来作为标题或者内容,尤其是标题。[hr]
用电安全:
用市电时请注意区分火线零线与接地,我记得有人曾发生过误将220V火线认为是信号线而捏上去的危险事故。
[color=#FF0000]用市电进行升压变压的通电操作时必须佩带绝缘手套![/table]不要随意用手去摸通电的导线,尤其是升压后的导线。通常使用的导线规格往往都是以市电或动力电为标准的,少数动力电的导线会用到耐高压橡胶但绝大多数都是塑料。
这里必须要告诫电学知识不稳固的同志:并不是所有的绝缘体都不会让你触电,每个电线皮上通常都会标注耐压,超过耐压用手去摸就容易造成漏电击穿触电事故!而且工频交流电绝对不是开玩笑的,历史上最倒霉的人好像是被30V左右的交流电触电身亡。我曾经也受过30V左右的工频交流电触电,感觉非常不舒服。甚至还被220V电过,手上简直像被咬了一口,相当痛!
另外,市电升压的变压器尽量不要超过100VA,如果升压到500V以上的工频电请佩带专用的绝缘橡胶手套操作,无特殊需求请不要使用发电厂和变电站的电力变压器,那大家伙可不是闹着玩的。
超过36V的电容请在电容的两极上并联一个泄放电阻,根据电压的不同可选用5K到50K左右,功率不要太小。带电的电容未泄放导致的触电事故也是造成生命危险的一个极大隐患,特别是高压电容。[hr]
零件使用安全:
电解电容必须分清了极性才可接入电路,切记不可反接,且严禁严重超压使用电解电容!不论是反接还是超压都会电解了电解液,甚至产生了高温会将电解液瞬间气化,产生的气体会让电解电容发生爆炸伤人!
也尽量不要长期少量超压使用电解,毕竟这是慢慢损伤它,会缩减容量和耐压。
零件的选用功率要根据你的储能来算,尤其是正向及反向击穿电压,不可小于你所输入的电压。如果功率远小于你储能器件放出的能量会使零件内的温度急剧上升,产生的高温会气化元件内部的部分发生零件的爆炸。
对于线圈GUN的发射线圈可以反向并联一个二极管来达到吸收逆流的目的,方向与你的电容输出极性相反(K极连接电解正极)[hr]
发射安全:
开始充电前务必在电解的两极上接个电压表(万用表同理)以便观察电压。
如果不是很开阔的地方发射请找个掩饰物,以流弹的弹射致伤。
磁阻式请在发射管后部加一个挡板,尤其是手持式的,万一没放准位置按了触发也不至于伤到自己。
按发射开关前请确认储能回路与市电断开,很简单就可以做到这点,比如一个双刀双掷按钮。
以上,暂时就想到这些,随时可能补充,也欢迎大家来补充。[/size]
+1000  科创币    delete    2010/02/12 同志性苦了!!!
30
ビリビリ女
2009/11/01注册,7年5个月前活动
