烧IGBT总结。。
west_08302010/02/10电子技术 IP:广东
共进了25A 1200V和1000V40A的IGBT各8个。现只有4个1000V 40A,和二个25A1200V的了。。总结烧的经验。
1 没在发射线圈加吸收电容和电阻的情况下。烧的可能性95%以上
2。在加了吸收电容电阻后,可正常使用IGBT。但如果线圈漆包线总长度太短能量不能转化成磁那么IGBT这种情况下烧掉的可能性更大。
3  除了保护和要有一定的线圈长度还要有一定参数的IGBT。太小的IGBT做发射器没戏。相比之下可控硅在这方面比较好些。
4 做电磁发射器要加长漆包线长度,就要控制好IGBT关断时间 [s:245] 。过份追求威力效果只会是不停的损失 [s:245]
kevin
15年0个月前 IP:未同步
188452
用IGBT做起爆器烧了4个的路过。。。
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
188458
所以做那种圈数少。大威力的无关断发射器就要找那种大电流高电压的。要硬碰硬的扛才行 [s:94] 发现我笨了很多。。。许多简单的都想不到了 [s:245]
kevin
15年0个月前 IP:未同步
188469
引用第2楼west_0830于2010-02-10 21:27发表的  :
可是起爆器用啥做开关好呢。。。用继电器简直就是玩命。。。。
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
188487
可控硅或许比较实在。。。。
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
188494
引用第3楼kevin于2010-02-10 21:38发表的  :
什么嘛...用igbt就可以. n沟的c接电源正,e接电源负,g接上一个方波脉冲,igbt就是起爆用了
kevin
15年0个月前 IP:未同步
188495
引用第4楼west_0830于2010-02-10 22:01发表的  :
可控硅或许比较实在。。。。
型号?
west_0830作者
15年0个月前 IP:未同步
188505
网上一大堆KP KK等就行电流电压网上就能查到一大堆了。
用起来可控硅比IGBT耐用些。。用于起爆的话我想用高压电容放电就行。这样就是电容充到一定程度后放电这样一来就不用担心开关给烧。。但电磁发射用放电方法明显不行。速度控制要求上不同 [s:261]
adeng2002
15年0个月前 IP:未同步
188609
什么类型起爆器?普通桥丝的话可以试着串个几安的保险管,
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
