衡流充电消除硫化物
kangyuhelf22010/01/24电子技术 IP:广东
有一块12v 7ah的蓄电  闲置多年导致水干了 加酸后有电压但内阻超大 后来把酸换成水 用2uf cbb衡流再半波整流后接市电充  测充电电压169v  但充了10分钟后电压变回电池电压了  断开电池后测充电器电压2.2v 排除接触问题  什么回事呢?
hambaby
15年2个月前 IP:未同步
180859
硫化的蓄电池极板表面覆盖的PbSO4,电阻率超高,电池内阻超过正常值的N个数量级,在1/100C(C=蓄电池标称容量AH数值)小电流下恒流充电,电池初始端电压可以高达数10V甚至上100V,经过若干时间(数小时~上百小时不等),电池端电压由于PbSO4转化为活性物质,逐步掉到12V附近,1/100C的电流下,当端电压稳定在13.8~14.4V附近,并且内部有微弱冒泡沸腾的声音(由于电解水导致),则修复基本完成。
修复时间根据电池硫化严重程度,通常需要100~200小时,放电测试容量达到标称值80%以上,尚有利用价值,否则可以卖废品换现大洋了……
按照上述修复方法,不加水,对于闲置在UPS内部超过5年以上的10余块12V/7AH免维护铅蓄电池,修复成功率(以1/10C放电容量达到标称值80%为成功标准)达到60%左右。早年原装进口的松下、汤浅修复成功率比较高,国产(特别是杂牌小厂)基本难修复,即使勉强修复,预后也比较差劲……
kangyuhelf2作者
15年2个月前 IP:未同步
180878
那个是汤浅的
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
180881
12V 有充电后是2.2V..说明是6份中的极板中有一份还是可用的.其它的都没有用了.一份只有2V.为什么又会多出0.2V呢??这是因为那些没用的极板在充当了原电池的做了.内阻虽大.但小电压还是有的....你大可用普通的充电器去充充看...结果我想还是一鸟样 [s:251] ..本人也对坏了的电池总有总能救回的做法..高压电去充.低电压去充..拆开来洗了在加硫酸在充..加盐水.用减洗了后在换硫酸去充...等等....等...这都是我很小的时候做的事 [s:249] ..但玩了这么久..在前些月居然把过用电和过充的东西都不记的了 [s:245] 补救法是用可正常的电池去直接充..这样可把用法不当的电池救回一部份 [s:94]
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
180882
提醒下楼主..在科创较早时候.就有人发过贴了.关于电池修复器的贴.那里大部份讲了电化学原理的不可行...能修复的其实也就是些本来还可以的电池.对于你这种电池是没法修的..铅电池.是由氧化铅板与铅板隔开后加硫酸形成的.对于你这种情况就算是本来还好的.现放了这么旧.那铅板的早给氧化了.硫酸早已经与板形成了硫酸铅的高电阻物质..这厚厚的硫酸铅可不是这样容易就能电解分离出来的因为大部份都快成绝缘体了你还怎么电解 [s:246] ..这还不算硫化物等因素...算了吧.扔到回收店 [s:251]
阿保本
15年1个月前 IP:未同步
190093
浪费电~~~~~~~~~~~~~~
latexles
15年1个月前 IP:未同步
190101
建议再进一步减小电流,越小越好,先充几天再说。
latexles
15年1个月前 IP:未同步
190105
不应该加硫酸! 计算一下注入和流出硫酸的量, 争取恢复原来的硫酸量。
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年10个月前活动
