做了一個小型壓器高手看看
t-6002009/12/16电子技术 IP:香港
在下做了一個小型壓器可是理論正確但運行不了.......><"
輸入:6V(2A電X4)
輸出:60V(理想輸出)
27
xukaixiang
15年2个月前 IP:未同步
171198
次级初级反了吧,还有圈数那么少,感应也太小了吧,还用螺丝钉!怎么也那个电感来改吧!做实验也不那么简陋吧
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
171205
噢.........."
在下只是想做小一點升壓用的,
放在手提直線電磁加速器中,
螺丝钉不行的話用什麼材質的好?
用小一點的銅線繞多些圈数可以嗎?
(依在下所知螺丝钉也是優良導體)
倾听风吟
15年2个月前 IP:未同步
171207
你可以买个环形电感,然后包一层绝缘,在外面绕十几圈初级
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
171208
升壓不是初級要多圈数次級要小圈数的嗎?@O@
xukaixiang
15年2个月前 IP:未同步
171214
基础知识都没有掌握吧!多翻翻帖子吧!电器武器那里有好多!变压器可以用手机万能充里面的开关变压器,那个比你这个小多了,而且容易diy,电子市场也有好多手指头大的开关变压器!优良导体不等于优良磁芯,完全不同概念!
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
171215
引用第2楼t-600于2009-12-16 15:12发表的  :
噢.........."
在下只是想做小一點升壓用的,
放在手提直線電磁加速器中,
螺丝钉不行的話用什麼材質的好?
用小一點的銅線繞多些圈数可以嗎?
如果想按电机那种加速的话...正好和你想的相反..要用更大的变压器...我也有做这实验的打算..可这硅钢很难找..除了变压器的外.还要找圆柱中空的..我很早就进了些铁氧体的圆柱.但磁饱合是个很大的问题.还是要找硅钢的.没法找啊..这个没有买的
black
15年2个月前 IP:未同步
171244
你这个厉害...
估计涡流损耗都不得了了..
原来我就是这样使用30KHZ加热螺丝的
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
171248
我想说~~~~你不会是用  6V直流电通上的吧
thesnake
15年2个月前 IP:未同步
171255
看过此帖表示压力很大
black
15年2个月前 IP:未同步
171260
引用第8楼jrcsh于2009-12-16 17:45发表的  :
卧槽.....
LZ有没有看过最基本的电子技术入门?
没有磁通变化 如何如何来变压?
没有磁通变化 怎么来变压....
小龙
15年2个月前 IP:未同步
171265
咳。。变压器要用交流电 用直流电哪那么粗的线是会烧毁电源的 杯具啊  ........."      而且那么少的圈数 至少也要500KHz 以上的高频交流电
建议你去找个MP3或者MP4的充电器 里面的变压器是可以用的哦
千万不要把你自己绕的变压器插到市电上。。切记切记。。
你还是看看书吧   可以理解你   研究生物的吗嘛    不必门门精通的。。
我这两天突然想玩生物了。。。哎~~~
tyjjr
15年2个月前 IP:未同步
171276
很好很强大。。很黄很暴力。。很傻很天真。。
black
15年2个月前 IP:未同步
171282
还500KHZ...
30KHZ的单边脉冲电流就能让它变成樱桃红色了
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
171286
理科書上的圖是這樣的............"
也沒說要用什麼電.............."
引述一下.........."
法拉第定律所預測的電動勢,同時也是變壓器的運\作原理。當線圈中的電流轉變時,轉變中的電流生成一轉變中的磁場。在磁場作用範圍中的第二條電線,會感受到磁場的轉變,於是自身的耦合磁通量也會轉變(dΦB/dt)。因此,第二個線圈內會有電動勢,這電動勢被稱為感應電動勢或變壓器電動勢。如果線圈的兩端是連接着一個電負載的話,電流就會流動。
WZB616
15年2个月前 IP:未同步
171287
爆强啊!真是强人来的
black
15年2个月前 IP:未同步
171288
变化的磁通啊
注意
t-600作者
15年2个月前 IP:未同步
171290
重新審視..........."
違反了能量守恆.........."
進入了永動機領域..........."
很難想像自己會這樣出錯.............!_!
lily
15年2个月前 IP:未同步
171334
有点太夸张了。。。化学界对LZ表示慰问。。。
dctyu
15年2个月前 IP:未同步
171344
直流升压是个挑战领域。成功后能改变电能输送的方式。
拔刀斋
15年2个月前 IP:未同步
171350
换成铁氧体磁棒然后上500KHz差不多
tyl961115
15年2个月前 IP:未同步
171847
我真担心你会把自己给电死。 [s:245]
tyd1998
15年2个月前 IP:未同步
172926
你太有才了,用螺丝钉来磁芯
15年2个月前 IP:未同步
172934
Re:鍋氫簡涓
璧剁揣鎶婇偅涔︽墧鎺夊惂锛岄偅鏄?笓闂ㄨ?浜哄瓙寮熺殑涔︺
15年2个月前 IP:未同步
172935
赶紧把那书扔掉吧,那是专门误人子弟的书。
还是先拆个降压的变压器,看人家初级跟次级是怎么分配的,反过来就是升压。
直流电升压的话你还得制作个驱动电路。这个对你来说够麻烦的了…
15年2个月前 IP:未同步
172938
上上楼为手机回复,编码设置错误。
xldfs
15年2个月前 IP:未同步
173248
表打击人家LZ嘛,楼主加油,总会成功的,他们当初还不如你呢,
我巨泄啊
t-600
2009/06/03注册,5年0个月前活动
