失敗就在来一次 没什么大不了 轨道是大概100块的成本 后期的就不知道了~其实轨道可以用6MM的鋼珠 只要把绝缘板圆形螺丝口做成椭圆行就可以了 只我想问弹丸重1g轨道长度5cm 达到100m/s的初速流至少应为26.5kA的电流 借鉴于:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/21141 50CM轨道是否要按照这个参数乘于10倍?也就是要265KA的电流?电压超过450V以上?
引用第3楼忘记笑于2009-12-05 20:59发表的 :
乍看下还以为轨道是木头的……
引用第yeah于2009-12-02 22:37发表的 :
弹丸的受力与两个因素有关,一个是电感梯度,一个是回路电流。受力公式,在我的帖子有介绍。
电感梯度在模型做好后,基本上是个定值,但单位很小,一般在0.3~0.5*10^-6数量级。要想提高电感梯度L',可以用导磁封装材料,或者用增强导轨。其中用导磁材料封装,花费不大,应该是首选。增强导轨做起来相对来说复杂点,但也有作用。也可两种手段都上。
回路电流越大越好,由于L'的单位太小,回路电流必须要到kA级,才可能获得N级别的洛伦兹力。电流又与回路电压,电阻和电感有关。要想电流大,电压越高越好,电阻越小越好,电感越小越好。但电感这个东西有两面性,太小了,你的电流瞬间就放掉了,弹丸加速时间不够。太大了,把电流峰值削减了,加速力又不够。
