逆变电源:供电的好选择
delete2008/11/18电子技术 IP:广东
由于交流市电在供应的过程中可能会出现停电、电压下陷上涌、持续欠压过压以及频率波动等不确定的干扰因素,这些因素会对网络的持续运行造成影响,甚至对处于运行状态的网络设备和服务器造成损坏。正是基于这些情况,各个企业在构建网络系统的时候,在计算机网络供电方面都会采取必要的措施以提供高质量的电源,大家最熟知的措施就是配置UPS。除了配置UPS以外,如果企业具备直流系统的话,由逆变电源为计算机网络供电同样是一个很好的选择。
逆变电源和UPS供电系统在功能和原理上大致相同,它们都能实现以下两方面的功能:
1.提供一种能够调节电压变化、消除各种电气干扰、提供高质量电源供应的途径;
2.在交流市电出现故障时,能够保证必要的后备供电能力。二者最大的区别就是UPS需要配置蓄电池组,后备时间较短,而逆变电源无需配置蓄电池,可直接利用通信机房的各等级电压直流屏,其容量较大,可以长时间地保证网络运行的不间断。
具体来讲,UPS供电系统由UPS机头和蓄电池组两部分构成,以交流市电作为电源输入,当交流市电出现故障时,UPS机头将蓄电池组储存的直流转换为交流进行供电; 而逆变电源供电系统只需要在网络设备机房安装一台逆变电源即可,逆变电源具有交流和直流两路输入,交流输入为交流市电,而直流输入从支流屏引入。当交流市电处于正常工作时,经过整流器整流为直流,再经逆变器变换为稳频稳压的交流向负载供电。当交流市电或整流器发生故障时,直流直接经过逆变器变换为交流向负载供电。逆变电源进行交直流供电转换的时候没有延迟,可以最大限度地保证网络供电质量。另外,对于网络管理部门来讲,使用逆变电源的另一优势就是不用像UPS供电系统一样需要对蓄电池进行定期维护,同时,直流屏的可靠性要比蓄电池组高。
如果担心逆变电源设备本身故障会对计算机网络的正常运行造成影响,可以配置两台逆变电源,将两台逆变电源设置为互备的运行方式,当其中任何一台逆变电源出现设备故障停机时,另一台逆变电源会立刻接管负载的供电工作,设备之间的切换没有延迟。管理员可以不需要中断计算机网络的电源供应就可对出现故障的设备进行维修或更换,这样就更进一步提高了网络供电系统的可靠性。
上文中也提到,逆变电源的应用需要企业具备直流系统,因此逆变电源的应用范围不像UPS那样广泛。但是电力、通信等相关行业都具备自己的直流系统,在这些领域,逆变电源可以出色地为计算机网络系统提供高质量的电源供应。例如,笔者所在的供电企业,在进行计算机网络扩充的时候,新增的网络节点位于一座综合建筑物内,该建筑物由室内变电站和办公区域构成,由于变电站都具有直流系统,因此在设计该网络节点供电方式的时候,选择了机架式的逆变电源,交流市电作为交流输入,从变电站的直流屏引入直流。机架式逆变电源在此次网络扩充中的应用,不仅为网络设备提供了高质量、高可靠性的电源供应,同时减轻了网络管理人员的维护工作量,同时由于采用了机架式设备,便于强电的布线,而且节省了网络机房的空间。该网络节点投入运行几年来,网络设备一直正常运行,这其中逆变电源功不可没。
kevin
16年3个月前 IP:未同步
52352
一开始还以为是技术贴…原来是广告贴
16年3个月前 IP:未同步
53346
现在这些垃圾广告人越来越聪明了,不过我们的政策是吃糖衣吐炮弹,广告删去,技术内容留下。
wenyue
16年3个月前 IP:未同步
53589
“企业具备直流系统”?市电都中断了,直流从何而来?还要准备直流发电机啊?多此一举。
UPS电源一般利用免维护铅电池作为直流电源,停电时利用逆变器转化为市电供计算机设备使用,在线式UPS不会中断供电。而后备式UPS由于继电器触点切换,会有几十毫秒的中断,但一般不会对计算机设备造成影响。
delete
2017/11/16注册,4个月11天前活动
IP归属地:四川
