这样的电路做加速可行性如何
lee400392009/12/04电磁炮 IP:广东
magneticgun.gif 弹子的多级加速
13
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
169693
何苦要這麽麻煩?低壓多級我不是做過一個了,電路很簡單的。
這個再多級也不像有很大威力的樣子,發射不出來都不一定的。
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
169703
三极管控制?
我看弹丸不会动
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
169713
引用第2楼nhlijiaming于2009-12-04 13:13发表的  :
三极管控制?
我看弹丸不会动
三极管控制可控硅
lee40039作者
15年2个月前 IP:未同步
169745
我想这个电路是有很多改进的地方.我用PIC单片机写个程序可以搞定充电.和这个级间的时续问题
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
169766
我怎麽記得這個555+4017B的控制電路原本是用於流水燈的
所以要非常蛋痛的去調整綫圈之間的距離,並且間隔近了或彈丸速度更快了還會出問題
LZ還是試試看用光耦合或者微動開關等方法吧。
接下來想問問LZ的PIC是用ASM寫的還是C寫的?(別説你用Basic的……)
macaseadam
15年2个月前 IP:未同步
169769
我正想说LZ怎么判断啥时候开哪个管呢.......... [s:94] 加几个红外检测吧~你那图对精确的要求可不是一点把点的高啊.......估计连弹体速度和管子开通时间都得准确无误,要不郁闷死你! [s:247]
15年2个月前 IP:未同步
169788
不行
绝对不行
见4017时序图,PDF里面有
black
15年2个月前 IP:未同步
169789
这个电路有一点过了
它的原理只是利用IC搭建一定频率连续输出高电平来触发开关元件
来控制向线圈提供能量的
(你看他的电路 和线圈排布就知道了...)
这样一来就会导致弹丸的质量 材料差别 就会导致加速度不同
直接导致多级加速的失败
而且特别囧的一个是
他竟然使用一个 50V 4700uF 的总电容来提供能量......
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
169797
更囧的是這個50V/4700uF的電容還兼職全橋整流后的濾波……
华蓥
15年2个月前 IP:未同步
169923
引用第8楼black于2009-12-04 17:59发表的  :
这个电路有一点过了
来控制向线圈提供能量的
这只是个驱动电路吧。
华蓥
15年2个月前 IP:未同步
169927
完全可以用这个电路把线圈全都放在一起。也不用调节线圈距离,
提示4017的高压平可以变速555产生高电平信号的速度
ckd
12年11个月前 IP:未同步
362984
其实 根据 能量守恒!!
这么麻烦干什么??
电容能量有限!
